Zaslal: čt únor 01 2018, 16:45 Předmět: Makita LB1200F problem osvetleni LED (vyreseno)
mam problem s timto strojem a to ze led za zacatku svitila. pozdeji problikavala a nakonec zhalsla. Led jseu bile a v seriovem zapojeni.Volty nevim.
mam tu nekolik obrazku, ktere by problem objasnily, pripadne popisuji problem moc Vam dekuji pripadne se ptejte na podrobnosti.
na plosnem spoji chybi jedna dioda tu jsem odpajel pro zjisteni znaceni. Zadna neni prorazena. kondenzator 0,22uF 250V jsem meril kapacita odpovida. Odpor ma tolik ohmu kolik jsem nameril. Elektrolit 47uf 50V byl vyrazen. Nahradil jsem novym. a na vystupu 80 V. takze konec.Schema jsem delal podle zapojeni Vmetr je vlasne vystup, tak jsem se snad nespletl.
Vsechna mereni jsou delana na osazenem plosnem spoji. Tracitka jsem vysroubovall a zadnou elektroniku nevidim.
Naposledy upravil zeus dne ne únor 11 2018, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 01 2018, 17:03 Předmět:
A ten kondík 0,22uF X2 je OK? Samotné ledky sú OK? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
zapomel jsem diod je 6 v serii, jsou bile vim ze se delaji i na 12V , diody nahradim vypadaji ze jsou v poradku ale nemam zdroj na overeni budou asi KO i kdyby byly na 12V je to tedy je 72V a z vystupu na diody mam 80V na diodach, neni zadny predradny odpor a znepokujeme i ten elektrolit na 50V.
kondenzator C1 jsem meril mericem kapacit proskit na kondenzatory a rekl ze je v poradku.
Naposledy upravil zeus dne čt únor 01 2018, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 01 2018, 18:00 Předmět:
Proč by měly bejt na 12V? Standardní bílý LED maj při jmenovitým proudu úbytek 3-3.5V na kus (pokud to teda nejsou COB LED, kde jsou LEDky zpravidla v sérii. Ale tyhle to sotva budou). Na tý šestici počítej s úbytkem kolem 20V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
...i kdyby byly na 12V je to tedy je 72V a z vystupu na diody mam 80V na diodach, neni zadny predradny odpor a znepokujeme i ten elektrolit na 50V...
Divím se, že ti ten elyt ještě nenafackoval za to, že jsi ho nezatížil těmi LEDkami.
Tento zdroj má proudové omezení reaktancí kondenzátoru C1 a tudíž žádný omezovací odpor nepotřebuje. Na schematu i na destičce je třeba osadit i odpor R2, který omezuje proudové špičky při připojení zdroje k síti.
Bílé LED diody mívají napětí Uf něco přes 3V, takže na 6-ti LEDkách bude napětí kolem 20V.
Pokud diody "poblikávaly", znamená to, že některá z nich je vadná. To se dá zjistit za provozu postupným zkratováváním jednotlivých diod. Ale opatrně, ať tě to nezabije.
edit: Neosazený odpor na desce, označený R2, není tím odporem, omezujícím proudové špičky, ale fungoval by jen jako pomocná zátěž. Zmiňovaný odpor není uveden ani na desce ani na schematu. A přitom si troufám tvrdit, že právě tato skutečnost hrála hlavní roli v poškození LED. Je třeba ho do zapojení přidat (do série s C1). Jeho hodnota bývá kolem 220Ω.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 01 2018, 20:10 Předmět:
Jestli jsi to pouštěl bez ledek, a naměřil na elytu 80V, tak ho po vyřešení problému (nejlépe asi výměnou všech ledek) vyměň za nový, protože těch 80V tam bylo proto, že kondenzátor si poněkud zahrál na zenerku a na to není stavěný. Pro účinné omezení vlivu špiček je nutné přidat sériový rezistor, jak je psáno výše a musí být funkční ten elyt. Vzhledem k tomu, že v nářadí je pravděpodobně kromě ledek taky motor, který ty špičky bude generovat o všechno pryč, je absence omezovacího rezistoru od výrobce pěkná čuňárna. U obchoďákového shitu by to nepřekvapilo, u Makity je to smutné.
Zaslal: čt únor 01 2018, 23:56 Předmět:
Těch sotva 15mA nemuselo elytu ublížit. Ten bych vyměnil až tehdy, pokud bude světlo LEDek výraznějc problikávat frekvencí 100Hz, jinak ne. Spíš bych k němu pro sichr dal antiparalelně malou 47V zenerku, nějak posichroval LEDky a šel od toho. LEDek tam může bejt i míň, pokud jiný k dispozici nemáš, jen ty vadný vyzkratuj, proud přes ty ostatní vzroste jen bezvýznamně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ten odpor R2 můžeš dát i s vyšší hodnotou, třeba 330Ω, ale aspoň 2W, jinak se ti za chvíli přeruší. Ledky vyměň a elyt taky. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá únor 02 2018, 0:13 Předmět:
Spíš bych tam dal odpory dva - jeden do série s X2 (220Ω), druhej do série s LED (taky 220Ω). To se hodí, když je elyt už docela špatnej, má nižší kapacitu a vysoký ESR - zlepší se účinnost jeho filtrace.
workhard: Proč? Při 15mA na něm bude sotva 5V, tj. 75mW ztrátovýho výkonu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá únor 02 2018, 0:30 Předmět:
Kterej trvá když už, tak do 10ms (a to přeháním). Netvrdím, že tam musí dát 75mW odpůreček, ale čtvrtwattovej by už mohl bejt v poho, 500mW/650mW je ideál.
Mohl by tam bejt klidně i třetí, hned za můstkem. Aspoň od můstku dál nic nebude trpět na případný proudový špičky, pokud by byly i na odpor v sérii s X2 moc.
Každopádně šetřit na halířovejch položkách je opravdu kravina. Krom X2 musel dostávat šlehy i elyt (diodám v můstku je to vcelku jedno), po vzrůstu jeho ESR i LEDky. Dost možná proto odešly . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Čtvrtwattovej je málo, z toho ti odletí smalt při prvním zapnutí, můžeš si to osobně vyzkoušet. 300Wx1A= výkon 300W. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: pá únor 02 2018, 11:00 Předmět:
Představ si, že to vyzkoušený mám
Pravda, ale s dalšíma dvěma odporama v zapojení, jak jsem popisoval. Dělal jsem si takový noční světýlko. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
