Zaslal: út únor 06 2018, 15:07 Předmět: Samsung LE40B653T5W - nejde obraz
Zdravím všechny přítomné odborníky. Kolegyně mi přiveze večer uvedenou tv s tím, že v neděli nejdříve zrůžověl obraz v horní části a poté tv umřela úplně, jde pouze zvuk. Televize má najeto 8,5 roku. Podle popisu bude vadná jedna nebo více trubic. Ví někdo z hlavy, zda budou trubky ještě sehnatelné? Nebo ji mám nasměrovat přímo na SD ?
Zatím znám jen typ tv, až otevřu, uvidím víc.
Díky za případnou odpověď.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 06 2018, 15:38 Předmět:
V případě zájmu o nižší cenu opravy zkus pohledat trubice na Aliexpressu, záleží od typu, ale někdy bývá cenový rozdíl oproti tuzemnským zdrojům gigantický.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 06 2018, 18:32 Předmět:
Ako tak pozeram, tak najmenej polovica je zrela na vymenu. Ak to nechces znovu rozoberat, tak vymenit vsetky. Problem bude mozno s dorucenim meter dlhej zasielky, aby sa to nerozbilo.
No právě, vidím to na komplet výměnu. I když rozborka nebyla tak hrozná, "nemusím mít všechno"
Jdu zavolat kolegyni, zda do toho chce investovat 1500,- za trubky za ame. Zajel bych pro ně do H. Králové, to nemám daleko.
Ještě se chci zeptat - ty plastový držáčky jsou evidentně vyhřátý a prasknou jen se jich dotknu. Jak potom řešíte podpěru nových trubic?
Zaslal: út únor 06 2018, 21:38 Předmět:
Zatím jsem měnil trubky u 42" placky jednou a držáky taky ulítaly skoro všechny. Neřešil jsem to nijak. Kamarád má telku v altánu, nemlátí s ní a trubice si nestěžují Uvidíme, jestli to někdo někdy vyřešil nějak sofistikovaněji, já se na to zkrátka vyprdl
Zaky , taky řešení, kolegyně se ještě neozvala, ale osobně bych do toho vzhledem ke stáří telky už asi nešel. Ještě se neozvala, ale asi půjde na orgány.
