SAM D - UART
666mb
Založen: Feb 23, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 19:10    Předmět: SAM D - UART Citovat
Jak mám odeslat přes UART v mikroprocesoru Atmel SAM D10 více než 8 bitů dat? Třeba celý řetezec?
Cílem je naprogramovat velice podobnou funkci jako je v Arduinu Serial.
Tedy abych v main napsal: Serial.print("abc"); A přes UART by mi to poslalo celý řetezec?
Zkouším tuto funkci naprogramovat sám, ale stále mi to nefunguje. Jde funkcí
kód:
void Serial(char buffer[])
přeposlat celý řetězec z main do zmíněné funkce, která tedy buffer[] = "abc"?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Teda nevím jestli jsem tvůj dotaz úplně pochopil, ale takhle:
kód:
void SendString(char *str)
vysle na UART null-terminated string
  while (*str)
  SendChar(*str++);
SendChar je funkce, která vyšle přes UART jeden byte. Volání je pak SendString("abc");
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Funguje mi správně (Arduino)
Serial.print("BlaBlaBla");
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
FHonza
PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Já sem nepochopil jestli autor dotazu se ptá na syntaxi v C nebo jak se konkrétně obsluhuje UART u Atmel SAM.
Pro pochopení jak je v Arduinu naprogramován objekt Serial je dobré se podívat do zdrojáků.
Serial je instance třídy HardwareSerial. Ta je potomkem třídy Stream. No a ta je potomek třídy Print.
Odkazy na zdrojové kódy:
Print
Stream
HardwareSerial
Případně celé "jádro" na GitHub
