orava lt-1281
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 20:57    Předmět: orava lt-1281 Citovat
nestretol sa niekto problémom že nemá obraz tv. posvietenie ide zvuk tiež ale obraz nieje. plus ešte robí jednu vec neviem či ma to robyt. pri zapnutí posvietenie svieti silno potom po asi 30 sekundách klesne svietivosť. tv orava lt-1281 main board vestel 17mb95m zdroj vestel 17ips20 a t-con t500hvd02.0 ctrl bd
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Co vím tak ten vysokej svit bejvá často při zobrazování uvodního loga.
Nejde panel, je napájenej?Oměřit na T-conu nebo rychlejc na mainboardu Q33 nebo LVDS konektor.
Zdroj je OK?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Na poistke t-con je 12v. zdroj vypadá poriadku okrem jedneho výstupu. keď je tv stanby je na nom 0v ak ho zapnem 2.6v a ak posvietenie stlmi sa tak napätie klesne na nulu. ešte idem najst schému aké napätie ma byt natom výstupe. lebo na doske nieje nič značene.
kubbecc
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2018, 17:18    Předmět: Citovat
zdravím mam problém vtom že ak je na t-cone zapojene obidve strany panela nejde obraz. ak jednu stranu odpojím tak ta strana ide. ak odpojím druhu nach vilu sa úkaze záblesk nejakých čiar. kde hľadať chybu ?
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 1:26    Předmět: Citovat
Ja by som vymenil T-con.
