Prac. bod uhlíkového mikrofonu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 8:05    Předmět: Prac. bod uhlíkového mikrofonu Citovat
Jaký pracovní bod zvolit pro uhlíkový mikrofon ze starého telefonu? Jaký proud snese?
Má označení MB 1.2 a cosi, odpor se měnil kolem 270 ohmů.
Uhlíkový mikrofon z telefonu
 Soubor:  _vyrp11_1983Mikrofonova-uhlikova-vlozka-4-FE-560-02.jpg
 Velikost:  37.67 kB
 Staženo:  330 krát
Naposledy upravil kulikus dne út prosinec 19 2017, 8:20, celkově upraveno 1 krát.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Jestliže má označení MB, tak to je vložka pro napájení jedním článkem baterie, takže 1,2-1,5V.
Pokud má označení UB tak se jednalo o napájení z tel. centrály 30-50V.
Viz: http://www.elektroakustika.cz/carbon.html
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 9:06    Předmět: Citovat
Je třeba si však uvědomit, že automatická ústředna musí umět rozeznat, zda je sluchátko zavěšené nebo vyvěšené, tedy musí umět zjistit proud tekoucí účastnickou smyčkou při vyvěšeném sluchátku.
Obvyklé hodnoty napětí:
- napázdno (zavěšeno) : kolem 60 V
- připojen (vyvěšený, během hovoru): typicky 8 - 18 V.
Z toho samozřejmě na mikrofonu zůstane ještě menší úbytek napětí.
S membránou ve svislé poloze mají uhlíkové vložky UB/AUT kolem 80 Ω.
Asi by se trochu červenaly připojené natvrdo na 60 V, že?
Protože odpor vložky MB bývá za stejných podmínek asi 20 až 50 Ω, lze ji rovněž použít do telefonu AUT. Nanejvýše bude víc slyšet ve sluchátku vlastní hovor, protože se mírně rozváží tzv."vidlice", čili diferenciální zapojení hovorového trafa, a úroveň hovorového proudu z tohoto mikrofonu poklesne, ale ten rozdíl nemusí být vždy rušivý.
