Zaslal: st leden 24 2018, 23:49 Předmět: zkratovat vyřazenou část L v LC?
Na výkladovém videu k LC v 6:09 ladí změnou indukčnosti jezdcem pojíždějícím po vinutí cívky. Jezdec je ale spojen s jedním koncem vinutí, takže při nastavení menší než maximální indukčnosti utvoří ze zbytku vinutí závit nakrátko.
Dle mého názoru to způsobí prudký pokles činitele jakosti cívky protože zkrat koncové části vinutí zmaří spoustu energie. Otázka na zkušené servisáky rádií: skutečně se při přepínání rozsahů LW, MW, SW feritky zkratuje nepoužitá část vinutí? Přeci ten zkrat tvoří velký dynamický odpor magnetickému toku RF signálu!
Připomíná mi to, jak asi funguje magnetické stínění jak jej známe ze spínaných zdrojů - mosazný zkratovací pásek obepínající vnější cívku transformátoru spínaného zdroje. Čemu to vlastně zabrání? Rozptylovým magnetickým tokům?
Zkratování cívky (některého vinutí,třeba u feritky) se běžně dělalo u některých Tesláckých rádií.Mělo to zabránit vlastní rezonanci vinutí na konkrétním pásmu,které se zrovna poslouchalo.
Teď otázka do pranice:
Zhoršení kvality---pokud byl použit kvalitní MF filtr,tak to zas tak hrozné,nebylo(bavíme se spotřebních kvalitách přístrojů,žádné profi).
-někde se snad dělalo,že se k cívce připojoval i kondík,který jí naladil úplně mimo pásmo,takže to neohrožovalo příjem
-někde se dělá,že se cívky úplně odpojí,záleží obecně na celkové kvalitě toho příjímače.
Třeba v takové TESLE Bratislava,byli schopni vymyslet různé zapojení,které možná bylo paskvil,ale hrálo to,hrálo.
Stínící pásek u ferit trafa spínaného zdroje má zabraňovat vystupování mag. pole do okolí z mezery dvou složených feritových jader a tím působit jako stínění.
Záleží na těsnosti vazby. Při volné vazbě (vzduchová jednovrstvá cívka) se zkratování části projeví jen velmi málo. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 25 2018, 13:51 Předmět:
...ale v těch rádiích účelně: zkratovaly se především části cívek momentálně nepotřebné pro příjem v pásmu dlouhých vln. Že to snížilo činitel Q, nebylo na závadu, protože bez toho zkratu by se mohlo stát, že by "obvod byl příliš ostrý", což by mohlo dále zúžit šířku přijímaného pásma.
