Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 25 2018, 10:23 Předmět:
A je taky nějaký Anti-Mrkvosoft Spy pro nás, co jsme na W7?
Jinak nedávno jsem ve službách (podle selského rozumu a s poznačením změn) zkusil pozakazovat řadu položek - a zdá se, že pc se výrazně odlehčilo a některé věci jdou znatelně svižněji...
Tak pokud bys měl nějaký soupis postradatelných služeb s vysvětlivkama, to by určitě pomohlo řadě dalších.
Za sebe předem děkuji...!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt leden 25 2018, 11:17 Předmět:
p32 napsal(a):
...ve W8 a vyšších jsou už knihovny rozdělané. Takže odstranění se smí opravdu dělat jen v návaznosti na to, že ty druhé služby nebudou používané.
Co znamená "rozdělané" knihovny? Pokud smažu výchozí složku pro soubory některé systémové služby, spuštění dané služby ji znova vytvoří. Základní knihovny smazat nejdou a na uživatelem vytvořené nemá spouštění služeb vliv.
Když je řeč o knihovnách, tyto mám ve Win10 na jiném disku. Nedá se v nabídce z Plochy nějak vypnout zobrazení "mezisložek" viz obrázek? Nebo odstranění celé nabídky "Knihovny" - stačí osobní složka. Zbytečné zobrazení čtečky karet taky nejde zakázat. Na vlastní Ploše je pouze 7 zástupců.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8975 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 25 2018, 11:41 Předmět:
On asi myslel knihovnama DLLka. Co myslel tím rozdělaný, nebo rozdělený netuším.
Knihovny ve smyslu těch vybraných adresářů pro doky a média jsou něco jinýho. U sebe ve W7 je mám taky v rootu jinýho disku a ten mezikrok mám někde taky. Moc mě to netrápí, protože jedu po staru přes adresáře a TC a interpretace pomocí OS skoro nepoužívám. Kdysi jsem si s tím zkoušel hrát, ale windousy jsou nějaký tvrdohlavý a některý věci odmítají změnit. Tak jsem to nakonec vzdal, jako ztrátu času.
Zaslal: čt leden 25 2018, 12:05 Předmět:
to FHonza: tato volba v nabídce Plochy nefunguje, platí pouze pro Explorer.
Jinak cílové složky "Knihoven" mám všechny v D:\Dokumenty jako u Win XP. Aktualizace Win10 ovšem vytvořila novou složku D:\uzivatel\ s podsložkami standardních knihoven. Tak nevím, jestli je vhodné soubory přesunout, nebo ponechat staré umístění.
Zaslal: čt leden 25 2018, 12:19 Předmět:
Tak já to mám d:\dokumenty, d:\filmy, d:\hudba. Výchozí knihovny jsem přesměroval na tyto adresáře a původně vytvořený jsem smazal. Nevidím důvod, proč by mi měl někdo z MS diktovat, kam si mám co ukládat. Jedna z věcí, co mě na W10 absolutně vytáčí, jak si můžou dovolit mi to po aktualizaci změnit?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 25 2018, 12:21 Předmět:
forbidden napsal(a):
Ano, knihovny jsou jen jedny a to soubory s příponou DLL. Ty tzn. "knihovny" jsou jen pro uživatele. Takže, když se bavíme o systému, tak o souborech DLL, EXE, COM atd.
Kdo někdy programoval přímo spustitelné programy v systému, tak ví že vlastnímu programu v EXE souboru může odlehčit právě těmi knihovnami, které se načítají do paměti jen když jsou potřebné a jinak tam nezabírají místo a nezdržují práci.
A když se podíváte na stejný program s příponou EXE a k němu náležicí knihovny DLL ve W7 a W8, tak poznáte proč je to samé ve W8 rychlejší při malé paměti. U velké to už tak poznat moc není, ale při spuštěných dalších programů je to cítit.
To, co řešíte na ploše, tak jsou všechno zástupci a jejich nastavení a viditelnost se dá nastavit přímo v registrech (samozřejmě i jinde). Pro nějaké zkoušky ale doporučuji registry průběžně zálohovat.
Zaslal: čt leden 25 2018, 12:30 Předmět:
Tak já to mám d:\dokumenty, d:\filmy, d:\hudba. ....
Máš to velmi správně za předpokladu, že jsou 2 harddisky nebo jeden a rozdělený. Dělám to taky tak až na případy, kdy jim někdo chytřejší poradil mít vše na jednom harddisku a ten nerozdělovat.
Jak vidíš, tak můžou. Je to zase problém nastavení registrů a povolení nastavení po aktualizaci či restartu. Jde to ošéfovat a je to piplačka.
Zaslal: čt leden 25 2018, 13:04 Předmět:
p32 napsal(a):
No tak na W10 na to zvysoka ser..., W7 mi nic takovýho neudělají. Po špatných zkušenostech z práce, kde jsem asi před rokem a půl poprvé nasadil W10, a samozřejmě jsem se na ně vrhl obvyklým stylem vše povypínat, pozakazovat a pomazat, jsem docela narazil. Po aktualizaci/upgrade půl věcí nefunguje, nebo se to vůbec nepovede. Teď na W10 v práci razím heslo: "vše, jak MS zamýšlel" Ať se s tím uživatelé poperou sami. Omezuju se jen na lehký úpravy a GPO. Nechci si komplikovat život.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 25 2018, 13:07 Předmět:
Achab napsal(a):
to FHonza: tato volba v nabídce Plochy nefunguje, platí pouze pro Explorer..
Mně to teda ve Win7 funguje i v nabídce plochy (disky Q až T)
Edit: Vyzkoušel jsem to ve Win10 a tam mi to funguje jenom když je k tomu ještě zvoleno "Skryté soubory a složky -> Nezobrazovat skryté soubory složky nebo jednotky". Ve Win7 na tom nezáleží.
Zaslal: čt leden 25 2018, 13:41 Předmět:
Ano, děláš správně. Přece jim nebudeš brát radost z toho, že tam konečně mají vše, co chtěli. Já to u W10 odlaďuji jen pro ty, co si dají říct. Ostatním raději nic nevymlouvám, je to jejich volba a pro mě docela časově blízký kšeft.
Podrobný popis služeb s doporučeným nastavení "default", "safe" a "tweaked" pro všechny verze Windows je zde.
Je to léta ověřený autor. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt leden 25 2018, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 25 2018, 15:38 Předmět:
FHonza napsal(a):
...ve Win10 mi to funguje jenom když je k tomu zvoleno "Nezobrazovat skryté soubory, složky nebo jednotky".
U mě to nefunguje, jednotky jsou skryté jenom v Exploreru (Tento Počítač).
Složky Plochy jsou vlastně dvě: otevírací nabídka z hlavního panelu je v umístění "explorer (C:\Windows)" - nastavení je zde omezené. Další je v "C:\Users\uživatel" - zde jsou pouze zástupci vytvoření uživatelem (na screenshotu vlevo).
