Sháním obvod pre spínaný zdroj MLX 36150A (přesunuto)
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 13:23    Předmět: Sháním obvod pre spínaný zdroj MLX 36150A (přesunuto) Citovat
Zdravím všetkých.
Zháňam integráč od fy Melexis -MLX 36150A smd. Je to obvod spínaného zdroja. Na Alliexpres ani na Ebay nie je, a tam kde je (čínske stránky) je min. množstvo 100ks- nerentabilné. Ak niekto vie kde zohnať 2-3ks, prosím o kontakt, budem veľmi vďačný.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Taky bych jeden potřeboval,do nabíječky aku Metabo.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 1:42    Předmět: Citovat
Zkuste napsat prodejci: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.312324a23VPGKE&id=556205794541&ns=1&abbucket=3#detail , nákup na Taobao sice není pro nečíňana úplně jednoduchý (nutná registrace na čínské telefonní číslo, čínská doručovací adresa...), ale třeba by s prodejcem byla možná dohoda o prodeji mimo Taobao. Nebo zkuste IO poptat přes Utsource, pokud nemají, jsou docela ochotní se pokusit součástky někde sehnat.
jankrizan
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 17:44    Předmět: Citovat
No dík, potom mi prídu aj číňanmi. Niečo jednoduchšie. Dík.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2018, 17:58    Předmět: Citovat
S jednodušším zdrojem držím palce, nikde mimo Čínu jsem se ničeho nedopátral. Možná by po průzkumu obvodového řešení šlo IO nahradit něčím jiným dostupným, jednou jsem už nějaký IO v settopboxu nahradil malým bastlem na kousku univerzálu, použil jsem IO, co se jevil funkčně obdobný a kupodivu s tím nebyl žádný problém, běželo to na první dobrou. Tady je ovšem nepříjemná absense datasheetu toho MLX, na druhou stranu nakreslení schématu z desky by mělo být informačně postačující.
