Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2106 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so leden 20 2018, 21:07 Předmět: zapojení sporáku do 2 zásuvkových okruhů.
Je možné provést zapojení sporáku tak že se z něj vytáhnou 2 síťové šůry a zapojí se do dvou závuvek od dvou okruhů.Oba okruhy jsou přes 16A jističe, a fíčko. Nebudu to dále rozepisovat nebo´t nechci aby zde bylo 20 příspěvků řešících co dělat když si ženská v momentě kdy je již celá kuchyň kompletně hotová včetně všech spotřebičů a plynopvého sporáku rozhodne pro skovarnou desku. Já mám za úkol pouze vyřešit připojení sporáku.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3453 Bydliště: SK
Zaslal: so leden 20 2018, 21:46 Předmět:
Podla mna to zavisi, ako vyrobca tie styri platne na 230V vnutri a vonku na svorkovnici prepojil. Musel by z toho vnutri (ak sa da ohladom na miesto) urobit dva nezavisle (oddelene)na sebe okruhy.Su to prakticky styri plane na 230V.Zaruku by tym padon stratil.Muselo by to byt pripojene do dvoch zasuviek na stejnu fazu z toho chranica.PE-cko by bolo spolocne.Moj nazor,ktory nemusi byt OK.
Zaslal: so leden 20 2018, 22:38 Předmět:
Ked to nezapoji na svorkovnici ako dva oddelene okruhy ,tak to bude ako pise cowley,strci jeden kabel do sieti a prud bude mat aj na fazy druheho kabla.
no s tím bych si nebyl tak jistý, co to bude přesně za spotřebič? pokud elektrický sporák se sklokeramickou deskou tak ten je uvnitř rozfázovaný tak že jedna fáze trouba, druhá fáze levé plotny, třetí fáze pravé plotny a nenapadá mě žádný důvod proč by se měla dostávat fáze z jednoho okruhu do druhého
Zaslal: so leden 20 2018, 23:20 Předmět:
sr71 napsal(a):
Ale on nenapisal ze je na tri fazy a patzilovy kabel..Ak je na tri,na co by to potom to robil na dva kable?Myslel som ,ze je len na 230V /asi 40A a jeden kabel,pre to chce to odlachcit na dva kable po 230V/16A
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 21 2018, 10:12 Předmět:
Fungovat to bude, ale takové připojení samozřejmě není přípustné. Revizí by neprošlo, jedině by RT sporák do revize nezahrnul (žádný přívod vlastně není instalovaný). S velkou pravděpodobností nebude při poruše uznaná záruka.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 21 2018, 11:27 Předmět:
Jenom řeči . Je tam jasně za fíčkem , takže nebezpečí nula . A není nejmenšího důvodu , aby bylo zařízení tímto připojenímn poškozeno . No a pokud odejde , tak se nechá jen na jednom přívodu ........
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne leden 21 2018, 11:47 Předmět:
Už jen ta představa, že ti při přetížení jedné fáze a následném výpadku jednoho jističe,i zůstane další část svorkovnice pod napětím, to mě docela děsí. Takové krkolomné řešení napájení přes dva samostatné jističe bych nedoporučoval.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 21 2018, 11:55 Předmět:
Děláte z toho zbytečnou vědu a šaškárnu teoretického nebezpečí.
Správně to napsal sr71 a tím bych se řídil. RT bude řešit zásuvky, nepřipojenou plotnu asi ne.
Zaslal: ne leden 21 2018, 13:40 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No a pokud odejde, tak se nechá jen na jednom přívodu.
Ani připojení přes jednu zásuvku by nemuselo projít. Z hlediska záruky záleží na konkrétním servismanu, který reklamaci nebo opravu řeší. Většinou nejsou ochotní riskovat odpovědnost při jakémkoliv případném sporu, který by mohl vzniknout.
Po mě třeba chtěl prodejce k potvrzení záručního listu razítko montážní firmy. Ta by ho na podobné řešení nedala určitě. Ale paradoxně potvrzení o "odborné instalaci" vestavných varných desek uznají od kdejakého stolaře, který jako firma sestavuje kuchyně. Většinou to zapojuje, kdo se zrovna naskytne po ruce.
