Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31878 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 24 2018, 21:00 Předmět:
Pravým myšítkem na ikonu, vybrat "Upravit Domácí skupinu" - a v roletce co se rozmotá vybrat "Zakázat Domácí skupinu" - vyběhne hláška, že nebudeš moct sdílet nic s dalšíma členama skupiny a jestli to tak chceš - a odsouhlasením se toho zbavíš. Měl jsem tu samou všivárnu na ploše celkem asi 2 dny, celou tu dobu jsem marně zkoušel sji vyhodit do Koše nebo najít na netu postup k odstranění, než mě napadlo se jí zbavit takhle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 24 2018, 21:26 Předmět:
forbidden napsal(a):
Nevím, jestli to pak zmizí z plochy, ale já strašně rád zakazuju ve Windows všechny hovadiny, co nepotřebuju.
Možná by nebylo od věci POKUD TĚMHLE ZMETKOVINÁM ROZUMÍŠ sepsat nějakej jejich seznam s vysvětlivkou, co která myšárna páše v kompu - a jestli je nebo není lepší ji zakázat, případně co její zákaz může způsobit. Pro nás obecný uživatele s minimální nebo jen trošku větší znalostí by to bylo hooodně přínosný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st leden 24 2018, 21:34 Předmět:
Toho by bylo... Jen tak ze srandy se podívej třeba co je v plánovači úloh (taskschd.msc) v adresáři Microsoft->Windows, tam je hovadin a některých potencionálně nebezpečných (shromažďují data) na zakázání taky dost.
Něco mám různě poznamenáno, něco vím z hlavy, teď honem se mi to dohromady dávat nechce. Plus samozřejmě odinstalace známých "sledovacích" aktualizací.
Zaslal: st leden 24 2018, 21:39 Předmět:
A to je to - ZNÁMEJCH JAK KOMU, my co se denodenně nepohybujeme kolem správcování a nemáme IT jako hlavní náplň práce víme kulový. Někdy se něco objeví na Technetu nebo na (L)živě.cz, ale to jsou zlomky. Myslíš, že bys nedokázal spáchat v rámci jednoho vlákna nějakej takovej seznámek, co z Mrkvošrotích sviňáren když už ne vyházet a odinstalovat rovnou, tak aspoň pozakazovat?
A neříkám hned - hned se ani pes nevysere, ale postupně bys něco takovýho dát dohromady moh, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 24 2018, 21:46 Předmět:
Možná časem, teď toho mám v práci dost a popravdě si od toho rád odpočinu. Dáváme dohromady právě roky živelně tvořený politiky v doméně (původně několika doménách), je v tom šílenej bordel, mraky věcí se dublují, nebo přepisují navzájem a nevyzná se v tom už ani prase. Kolegové na to serou, tak to zbylo na mě. Doma s Windousama už nechci nic mít.
Zaslal: st leden 24 2018, 21:58 Předmět:
Ploším ploším smutně koukám - aspoň za pokus o to někdy v blízký budoucnosti se přimlouvám ... Dík. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 25 2018, 8:34 Předmět:
Ono snad ani není tak velkým problémem "Jak je odstranit?" - protože způsobů jak se na kýženou nabídku k zákazu nebo přímo odinstalování dostat je vícero, ale KTERÝ Z TĚCH MRKVOŠROTOVIN ZRUŠIT? aniž by to shodilo systém přes palubu a člověk se přitom zbavil aspoň těch největších sviňáren... Je jasný, že pokud používám víc než nejzákladnější programy, tak nemůžu zakázat úplně všecko, co bych jinak rád vyrušil, ale je potřeba vědět co kterej proces dělá a k čemu je/není dobrej - a tím i jestli je v daný chvíli bezpečný nebo žádoucí ho nechat běžet anebo zrušit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 25 2018, 9:16 Předmět:
Jak odstranit nelze aplikovat ve woknech stejným způsobem. Např ve W7 jsou knihovny spojené a ve W8 a vyšších jsou už knihovny rozdělané. Takže odstranění se smí opravdu dělat jen v návaznosti na to, že ty druhé služby nebudou používané. Vypnutí znamená, že nepracují, ale mohou být v budoucnu použity. Zároveň některé programy kontrolují při své instalaci, co kde v systému je a která verze.
Vypnutí a zakázání služby funguje stejně všude, ale musí se kontrolovat i návaznost na druhé služby a možnost restartování služby, případně nastavení zákazu restartu.
Zaslal: čt leden 25 2018, 10:13 Předmět:
No já většinou jen zakazuju, služby třeba mažu jen vyjímečně, když je to třeba pozůstatek nějakýho programu, kterej už nepoužívám a odinstalace neproběhla správně. Udělat nějakej podrobnej návod není jen tak, trochu se to musí lišit na každé konfiguraci a na způsobu používání uživatelem.
Nicméně seznam šmírovacích aktualizací, služeb a úloh by asi nějak dohromady dát šel. Ovšem za mě jen na W7, W10 sice už taky docela znám, ale zabývám se jimi jen v práci a tam mám trochu jiný priority. Na W10 se zatím spíš spolíhám na sw třetích stran, co to udělají za mě.
O&O ShutUp10 DoNotSpy10
případně pro pokročilý script v PowerShellu.
Existují i další metody, třeba zákaz určitých adres v hosts.
Jenže pak přestanou fungovat některý věci, který třeba někdo může používat. Prostě máloco je univerzální postup pro každýho. Ale ty dva první softy jsou relativně bezpečný, navíc jdou změny na klik dát zpět.
