chtěl bych se zeptat, zda někdo nemá zkušenosti s laděním těchto zdrojů?
Chtěl bych tímto zdrojem napájet malým proudem zátěž, avšak po připojení k zátěži se zdroj ihned rozladí.
Pokud tomu rozumím správně, mělo by stačit přidat do série se sekundárem cívku, kterou bych rezonanční obvod opět naladil.
Jak ale vypočítat takovou indukčnost? Bude tento postup fungovat?
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá leden 26 2018, 22:07 Předmět:
Teslák nikdy nebude na velký výkony.
To rozladění nejspíš není rozladění, ale snížení jakosti rez. obvodu, takže jde napětí do kopru a laděním si moc nepomůžeš. Jestli chceš výkon, použij místo tesláku trafo, nejlíp z NiZn feritu (oproti MnZn je nevodivej) vytvoř s ním 5-10kV a zbytek násobičem. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
