Mám také, softwerem to není, větší tyristory mají větší spínací proud a tahle krabička ho posílá přímo z procesoru a ten větší proud nedá. Softwer se dá aktualizovat, dá se při kompilaci nastavit i čeština. Pokud máte original čínskou verzi, přidá i nové funkce.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4476 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st leden 17 2018, 22:32 Předmět:
Mám objednaný tenhle 2017 Version Transistor Tester LCR Diode Capacitance ESR meter Signal Generator. Čekám ho každým dnem a jsem velmi zvědavý co to doopravdy bude umět. Za ty peníze peníze by tady byly s bídou součástky a pošta. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út leden 23 2018, 12:07 Předmět:
Měřák dnes dorazil. Jen mi trochu zamotal hlavu při sestavování krabičky a při nastavení podsvícení. Skončilo to na tom, že nebylo vidět nic jen podsvícení. Naštěstí se dá resetovat přivedením do selftestu. Ale zpotil jsem se dost, než jsem na to přišel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
jaké máš zkušenosti s tím měřákem?
https://www.aliexpress.com/item/2016-DIY-kits-TFT-LCD-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square/32673916127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.KinOxc
Já si k tomu udělal externí adaptér protože mě přišlo že to tu 9V baterii nějak moc ždíme, odběr jsem zatím neměřil, ale dal jsem tam úplně novou baterii (možná vadný ks) a měřák ukazoval hned nízké napětí a vypínal se,
Funkčnost asi ok (zkoušel jsem i generátor frekvence, výstup pwm i měření napětí, jen jsem nějak neuspěl s čidlem DHT11 to mě nefunguje - ukazuje mě 0% vlhkost a 0°C teplotu, nevím proč, možná je vadné
Dále jsem zjistil že tyristor KT502 se mi detekuje jako NPN tranzistor se zesílením 620 ale jiný, výkonový tyristor KT7xx to detekovalo správně
Zkusil jsem taky připojit malou žárovku a překvapilo mě že se nezměřil její odpor ale vyhodilo to nějakou chybu - neznámou součástku
A co je hodnota Vloss v procentech, při měření kapacit?
Zaslal: pá únor 09 2018, 12:24 Předmět:
Mám ho taky, zkoušel jsem i germaniový 156NU70 a bez problému ho změří. Stejně tak žárovku 12V/100mA jako odpor 11.8Ω.
Kalibroval jsi ho podle návodu? Tam by mohl být zakopaný pes. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 232 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá únor 09 2018, 12:45 Předmět:
Já moc nevěřím tajuplným měřákům všeho. Voltmetr, ampérmetr, případně osciloskop a základní zapojení (ohmova metoda a podobně) je to čemu věřím více. Dlouho jsem odmítal věřit i špičkovému RCL můstku HP4284, dokud jsem se nepřesvědčil, že slibovaná napětí, proudy a kmitočty opravdu na výstup pouští a že hodnoty odpovídají očekávaným. Už mám při něm i srovnávací kondenzátory, protože když mi na kondenzátor ukazuje nesmysly, tak nevím jestli je blbej kondenzátor, nebo blbě nastavenej ten měřák nebo blbě zapojenej (všechny tři možnosti se vyskytují - je to přecejenom složitý přístroj - i když ponejvíce se ukáže, že je to možnost první). Teda pro kapacity mu už věřim, ale indukčnosti mu pořád nevěřim, přinejmenším ty silnoproudé na 20A ukazují divná čísla (při měření 50mA se to dá čekat, tady opravdu zbývá jen ohmova metoda).
Tím pádem ani nevyhledávám takové přístroje, i když při cenách, na které to klesá už mě to taky delší dobu láká.
jimirek napsal(a):
Dávejte si bacha na měření germaniových tranzistorů.
Na běžných multimetrech zase ukazují germaniové tranzistory nereálná zesílení (třeba 700). Vysvětluju si to tím, že DMM ukazuje proud kolektoru při daném proudu báze aniž by odečetl zbytkový proud kolektoru (u křemíkových je nepatrný ale u germaniových to byly miliampéry). Navíc já potřebuju znát zesílení při větších proudech kolektoru, takže pokud mi o to někdy jde zapojím si hezky základní zapojení a měřím jako ve škole (dělal jsem to vlastně jen jednou nebo dvakrát).
Zaslal: pá únor 09 2018, 12:54 Předmět:
Na běžnou kontrolu to úplně stačí. A než mít stůl plný speciálních měřáků, to raděj tohle. Až když je potřeba něco mít přesně, tak odpovídající měřák. Tohle má navíc tu výhodu, že nemusím pátrat jak jsou zapojené vývody a u neznámé součástky mi napíše co to je. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
