Zaslal: út leden 16 2018, 14:19 Předmět: Nefunkční LG Flatron w2252tq
Dobrý den.
Kamarád si opravuje darovaný monitor LG Flatron w2252tq.
Po zapojení do sítě a zmáčknutí tlačítka se rozsvítí modrá dioda, zahraje to melodii a někdy i probliknou zářivky a dál nic.
Elektrolyty na zdroji jsou úplně nové.
Na fotografii jsou změřené všechny napětí, co jsou napsaná na DPS a na všech zbývajících je nula.
18V není na konektoru zavedeno do základní desky.
A já nevím, jestli je vadný zdroj nebo základní deska.Na všech velkých elytech je napětí správné.
Dá se nějak otestovat ten zdroj přivedením nějakého napětí na piny on/off?
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 16 2018, 16:41 Předmět:
p32 napsal(a):
Musíš klepnout na obrázek, pak se dějí zázraky.
To se mi líbí.
To pivo0: vyzkoušet připojit dvojici funkčních trubic, jestli se udrží zapnuté podsvícení. Samozřejmě připojený signál do VGA nebo DMI. Stačí jedna trubice vadná nebo podstatně slabší a ochrana během několika sec odpojí podsvícení.
Zaslal: út leden 16 2018, 17:01 Předmět:
Tak nejde podsvícení nebo obraz. Asi je třeba trochu postupně. Já osobně mám s pozorováním nějakého obrazu bez podsvícení problémy. Jak se chová modrá dioda během zapnutí monitoru a po připojení signálu?
Zaslal: út leden 16 2018, 17:12 Předmět:
V tom případě asi nejde MB (ta menší). Buď je KO nebo je někde přerušený datový signál. Nejde na D-Sub (VGA) konektoru nebo i digitálním DVI? Není snad vadný kabel?
Jaké je napětí na desce ON/OFF během přivedeného signálu a bez něj?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 16 2018, 21:36 Předmět:
Je to stále stejné Kontrola zdrojů, jsou OK, myslím i ty na desce s počítačem? Je třeba kontrolovat zvlnění, nejlépe osciloskopem. Pokud je napájení OK, je třeba ověřit, jestli procesor čte firmware a konfigurační flash. Pokud se to vypíná, je potřeba desku napájet z jiného zdroje, nebo vysledovat on_off signál a přepojit zdroj na trvalý chod, aby se dalo něčeho doměřit. Dále je potřeba vysledovat, zda dává invertor mainu nějaký error signál. Pro test je možné ho taktéž odpojit (a případně zavěsit na úroveň odovídající OK stavu). Invertor má zase on_off signál od mainu, i ten se dá simulovat a vyzkoušet, jestli trubice svítí. Jestli je na invetoru to dvojité tráfko, co si myslím, že tam je, tak vyzkoušet, viděl jsem jich vadných víc, než kterýchkoli jiných. Např buzením primáru generátorem a porovnáním obou sekundárních napětí na osciloskopu. Pokud je napájení a invertor OK, a procesor čte firmware, zkusit odzálohovat a vymazat konfigurační eeprom, pokud se firmware čte divně, zkusit vyčíst flash s firmwarem v programátoru, několikrát opakovaně, případně vychlazenou, s nižším napájením a tak. Porovnat obsahy a vybrat ten pravděpodobný, ten případně nahrát do jiné flash a vyzkoušet. Pokud není procesor odstřelený, měla by se oprava podařit, zas tak složité to není. I odstřelený procesor se dá koupit na Ebay a vyměnit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 17 2018, 13:10 Předmět:
To měla být asi první otázka.
Není to rejpání, ale je dobré, když někdo ví na co nestačí a dá to někomu jinému zavčas. Lepší než to dorejpat. A kdyby sis dal do profilu bydliště, tak už se určitě někdo bližší ozval.
