Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so listopad 25 2017, 20:47 Předmět: Arduino original vs klon (přesunuto)
Asi uzrál čas na to zkusit si také Arduino. Jsou vlastně dvě možnosti ke koupi a to originál a nebo klon.
A teďka je otázkou, co je lepší? Je rozdíl mezi originálem a klonem a nebo je to úplně jedno (protože to stejně dělá jedna továrna v Číně) celé dilema je jen o dobrém pocitu?
Cena za originál je přeci jenom vyšší než za klon, ale ne zase o tolik, aby to byl neřešitelný problém.
Takže jak to je? A co používáte vy? Originál nebo klon, to je oč tu běží _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so listopad 25 2017, 21:04 Předmět:
Hlavní rozdíl mezi klonem a originálem bude asi v použitém obvodu převodníku RS232<>USB. Originály mají FTDI a klony CH340. Co se týče funkčnosti jsem nikdy neměl problém. Pouze jeden kus mi z číny přišel mrtvý, někdo zapomněl nahrát bootloader. Vyřešeno nahráním pres IDE. Pokud máš blbý pocit, ze nekupuješ originál, můžeš zaslat peněžitý dar při stahování IDE z oficiálních stránek.
Zajímavé chování jsem zjistil u 3.3V verze Arduino PRO mini 8MHz, kdy po vypájení stabilizátoru 3.3V a nahrazením propojkou došlo k tomu, že při napájení 3.3V fungovalo vše OK. Při větším napětí než 3.3V začala růst spotřeba.
Zřejmě v napájení je osazen nějaký prvek, který nesnese 5.0V
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne listopad 26 2017, 15:48 Předmět:
Neniu: Myslím, že skončíš tam kde já... Objednáš oboje... Na ebay stojí jeden 190,- a druhý 160,- (pořadí jak jsem dal předchozí odkazy). Pak uvidíš(me) co je lepší (pokud půjde teda poznat rozdíl).
Zaslal: po listopad 27 2017, 15:21 Předmět:
Jen tak pro zajímavost, do konstrukcí nejraději používám Mini Pro. Vyjde levněji než samotný procesor s omáčkou kolem a změna 3V3/5V je otázkou přepájení propojky.
Je k tomu potřeba ještě převodník USB/232. Tento funguje dobře a je taky přepínací.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po listopad 27 2017, 16:06 Předmět:
plne souhlasim ! mini pro je na to nekde neco zbastlit idealni a hlavne jak pises vyjde to levneji a usetri to cas nez se srat se svabem a bordelem kolem _________________ Tomáš
