Zaslal: po leden 15 2018, 19:23 Předmět: ARDUINO - načtení stránky do proměnné
Zdravím vespolek,
už se pár dnů snažím načíst obsah webové stránky do proměnné, ale vůbec se mi to nedaří, tak bych chtěl požádat někoho o pomoc.
Našel jsem spoustu věcí pro php nějaké javascripty a funkci file_get_contents, ale nic s toho se mi nepodařilo zapracovat do html kódu na mém arduinu
Mám jedno arduino hlavní a druhé na ip adrese http://192.168.9.25:88/ a potřeboval bych tu stránku z adresy http://192.168.9.25:88 uložit do proměnné jako text a zobrazit na stránce toho hlavního arduina v html kódu níže:
kód:
//---------------web stranka
WiFiClient client = server.available();
if (client) { //Připojil se klient?
Serial.println("new client");
boolean current_line_is_blank = true;
String buffer = "";
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
buffer = buffer + c;
if (c == '\n' && current_line_is_blank) {
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println(""); // do not forget this one
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.println("<head>");
client.println("<title>Teplomer Hlavni</title>");
client.println("</head>");
client.println("<body bgcolor=#f9a46f>");
jo php sem pochopil, že je úplně jiná kapitola, ale js neumím zapsat tak, aby to načetlo do proměné stránku. No jede to na Mega 2560 a UNO a teď to ještě zkouším rozchodit na nodemcu.
Ta stránka na té adrese http://192.168.9.25:88/ obsahuje jen úplně jednoduchý kód:
A tu stránku výše potřebuju, jako text načíst do proměnné a ten text zobrazit v té stránce toho hlavního ARDUINA takže výsledná stránka, kterou uvidím v prohlížeči by pak vypadala nějak takhle
no pokud by se ta proměnná dala upravovat nějak tak, že "načti jen to co je mezi <head> a </head> nebo mezi <h1> a </h1> a podobně ,tak to by bylo ještě o dost lepší, ale stačila by mi i jen celá ta stránka...
díky, ale já potřebuju stáhnout obsah stránky a uložit ho do proměnné z podružného ARDUINA 192.168.9.25:88 ,....26:88 ,....27:88, atd. podle toho z jakého budu potřebovat a zobrazit pouze jako text nebo nejlépe část textu ve stránce toho hlavního ARDUINA, nechci vytvářet žádnou komunikaci pro několik ARDUIN mezi sebou.
vždyť mezi nimi vlastně svým způsobem komunikuješ, podružná arduina dělají svoje webovky s údaji a chceš aby hlavní arduino po nich pokukovalo a sosalo z nich hodnoty.
Pokud bys na hlavním arduinu zasílal do podružných arduin UDP datagramy, ony by ti je vracely a měl bys to.
Předpokládám, že každé Arduino má svůj vlastní ETH shield?
ano každé má ETH shield a potřebuju, aby to hlavní po nich kouklo a natáhlo část obsahu stránky do proměnné a zobrazilo to na stránce hlavního arduina, ale potom sem to s toho kódu v tom odkazu teda vůbec nepochopil, jak to takhle pracuje. Tam mě přišlo, že se na každém tom arduinu musí vytvořit program, který tomu hlavnímu bude zasílat jen potřebná data a to nechci nebo se pletu? Co přesně za funkci s toho kódu si dokáže stáhnout obsah jiné stránky a uložit ho do proměnné?
Nevím, proč pořád trváš na místních "malých" webovkách, ale pokud hlavní Arduino pošle do podružného UDP dotaz, malé Arduino jej zachytí a odpoví na něj. To zachytí hlavní Arduino, zařadí jej do svého hlavního programu, vytvoří svojí stránku a jde třeba za chvíi volat znovu, nebo jiné apod.
ale tohle taky musí být upravený program v těch podružných zařízeních, který bude přes udp něco posílat a to hlavní to bude přes udp číst a zobrazovat. To pro mě nejde použít na těch podružných zařízeních nesmí dojít ke změně programu ani žádný jiný úpravě to hlavní arduino si to musí umět natáhnout ze stránky těch podružných zařízení a každé to podružné zařízení musí mít svoji dostupnou stránku.
Už jsem myslel, že jsem teď našel skvělou věc, ale radoval jsem se předčasně je to na 50% to co bych potřeboval v tom webu se mi zobrazí okno a v něm se načte ta stránka toho podružného zařízení, jenže to funguje jen na starým Internet Exploreru a to ještě podle nálady jednou jo a jednou ne a není to proměnná, takže se s tím nedá dál nijak pracovat jinak by to bylo celkem OK:
