Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po leden 15 2018, 17:41 Předmět:
je trochu pouzitelny na amaterske ucely (mam taky doma)
je galvanicky spojeny s USB
staci mu prud z USB , ma vsak aj dalsi konektor ktory sa da pichut napr do nabijacky (vtedy vsak napetie z tej nabijacky lezie aj do USB v notasi)
max vstupne napetie je 5V, nutnost sondy 1:10 (maju standartne), a 1:100 je asi nutnost
cez tie prilozene izolatory to nechodi (mam jeden z tych ADUM na ktorom pisali ze vysoka rychlost), skusal som niekolko moznosti , dokonca som vypajkoval ten menic z izolatora a napajal to 5V extra - nic, respektive skoro nic (obcas sa pripoji , ale merat sa s tym neda), asi nestaci datovy tok alebo neviem.
Ale bohužel oddělovač je v tomto případě dražší než zařízení.
Bez oddělení bych to neprovozoval, i běžný osciloskopy pro sichr profíci používal přes oddělovák.
Takhle jak to je je podle mě dobrý na bateriově napájený přístroje ne na něco kde je vyšší napětí nedejbože napájený ze sítě, i opravovaný zařízení připojený přes oddělovák to nezachrání.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 804 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st leden 17 2018, 13:38 Předmět:
Zejména si pořiď oddělovací napájecí trafo 230/230V pro napájení těch měřených zařízení. Ochrana tebe je důležitější než toho (pseudo)skopu a trafo zastane obojí a bude se ti hodit často i na jiné věci.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st leden 17 2018, 14:09 Předmět:
Jo a na to jsi přišel jak? Skop bude spojenej s PE takže ji koupíš uplně stejně,navíc v tomhle případě tě případnej proudovej chránič v okruhu primáru oddělováku nezachrání!!
Zaslal: čt leden 18 2018, 7:26 Předmět:
Moj notas nema napajanie spojene s PE (myslim ze ziaden) , teda ani skop nieje spojeny s PE (prepipane, nasledne som meral usmernenu siet, len som si daval kurna pozor aby som sa niecoho nedotkol prstami, a vedel som co robim, nikomu vsak neodprucam). Ten oddelovak uz teraz mam a je to super.
Koukám že na aliexpresu ten Hantek 6022BE vychází na cca 1400Kč.
Si říkám, že za tu cenu to nebude úplně špatný. Měření provádím NF většinou podd pod 1Mhz, NF zesilovače, PWM, zvlnění zdroje a tak podobně a aktuálně jsem úplně "slepej" a nemám si signál jak změřit ani zobrazit.
Si říkám, že toto na nenáročné měření by mohlo stačit.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 29 2018, 10:36 Předmět:
Používám tento. Vybral jsem ho hlavně kvůli logickému analyzátoru, který jde bez problémů přepnout i do režimu "Saleae". A na rozdíl od jiných čínských kopií v tomto režimu i bez problémů funguje.
