Zaslal: ne leden 14 2018, 20:31 Předmět: PANASONIC TX-P42C3B vadný SS a SC board
Dobrý den, u této TV mám vadný SS (TNPA5313AC) a Y-SUS board (TNPA5311AC)
na SS boardu vadný Q001, Q003 (RJP30H2A) a Q022 (RJP30H3A)
na tomto boardu jsem vyměnil i budiče na pozicích IC131 a IC132 (BD8693)
dále obě součástky u těchto budičů ( CPH5524-TL)..
Vše jsem překontroloval.Zdálo se být vše v pořádku.
Na YSUS boardu je ve zkratu Q451 (RJP30K3)..
Objednával jsem všechny díly z aliexpress a z ten poslední IGBT RJP30K3 z EBAY. Ovšem místo něj mi dorazil tranzistor RJP63F3. Zdál se mi jako náhrada za ten původní.Dal sem ho tam + vyměnil u něj budič + CPH5524-TL. Opět vše ostatní poměřil.
Ozkoušel jsem zdroj jestli je v pořádku a dává napětí jaké má.
Zapnul TV,obraz naběhl,ale po cca 40sekundách obraz zmizel a je zkrat na deskách znovu. Odešly znovu stejné díly.
Vzhledem k tomu,že mezi YSUS a SS boardem je propojovací kabel (na přelévání energie),tak nevím jestli za zkrat může YSUS anebo desku YSUS vyzkratoval SS board.
Chtěl jsem do napájení SS boardu vřadit do série 200W žárovku,ale byl jsem důrazně upozorněn,že si tímto tu desku zničím
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 14 2018, 22:14 Předmět:
Před časem jsem u nějakého TV z této série opravoval YSUS. Hledal jsem, kde koupit za rozumný peníz a s rozumnou dodací lhůtou IGBTčka a narazil jsem na nějakého prodejce repair kitů ze Srbska. Přišlo to rychle, stejné typy tranzistorů byly nakombinované z různých výrobních sérií a co hůř, některá pouzdra vypadala v detailech jinak. I přes to jsem tranzistory naletoval, připojil YSUS přes žárovku a zapnul. Probliknul obraz, luplo to a odstavilo se to do poruchy. Podezřelé tranzistory se staly celovodičem. Ty se stejným správným pouzdrem přežily. Vše jsem znovu překontorloval, zdálo se to OK. Zkombinoval jsem přeživší jedince z původního osazení a z tohoto pokusu, jsou tam vždy tři a tři paralelně, měl jsem dva a dva dobré paralelně, u nichž jsem se domníval, že to jsou originály. Naletoval jsem je, pustil TV stále s YSUSem přes žárovku a TV normálně naběhla a běžela. Moc jsem to radši kvůli přetíženým tranzistorům netrápil, poreferoval prodejci, co prodává včetně fotky rozlousknutých vadných tranzistorů, fake kusy měly jiný a menší křemík. Prodejce se omluvil, poslal správné kusy a po jejich osazení bylo opraveno, TV chodí dodnes. Tedy prohlédni důkladně pouzdra, jestli jsou jiná, máš fake kusy a to může být zcela postačující důvod, proč ti to hoří, z pochybných zdrojů je to bohužel velmi pravděpodobné.
Zaslal: ne leden 14 2018, 22:42 Předmět:
Fko má sice na první pohled"jen" vyšší Uce, ale taky o dost vyšší Uce sat, což znamená větší ztráty v sepnutém stavu. Vůbec netuším, jak moc nadoraz se zrovna tento tranzistor provozuje, pokud ano, může to znamenat přehřátí čipu z důvodu nemožnosti odvedení vznikajícího tepla přes tepelný odpor pouzdra. Dále údaje o rychlosti jsou v datasheetu uváděny pro Fko pro skoro dvounásobný Rload, což také nevěští nic dobrého. Asi bych to radši takto nenahrazoval a pokud ano, tak bych důkladně ověřil provozní teplotu náhrady.
