Zaslal: po leden 15 2018, 0:27 Předmět:
Nojo, tos fakt trefil orla do oka - P422 a P423 byly vf trandy na pár milíků, něco ve stylu našich 156NU70, ale pnp.
Ani ty MP40 to správně neměly dát - mají Ic max=150mA. Ale protože jsou ruský, tak to blikání přežily
Zaslal: po leden 15 2018, 0:40 Předmět:
Jo jo, i ty byly přetížený, ale věděl jsem, že mají tlustší dráty, tak jsem je použil
I ty jsem potom později viděl žhavit do červena, ale v jiném zapojení. Měl jsem tenkrát pár těch trandů s ulomenou nohou, ale marné, bylo jich málo, využil jsem všechno co šlo. Uřezal jsem jim hlavy a napojil zevnitř. Pak jsem později viděl ty drátky žhavit. V čem to ale bylo si už nevzpomenu.
Zaslal: po leden 15 2018, 9:21 Předmět:
To s tou plochou baterkou je fakt divný. Protože běžnej ZnC burelovej článek končí životnost odleptáním/prožráním anody, zinkovýho kalíšku.
Pamatuju se, že plochý baterky v khaki papíru, co jsme používali na vojně, měly proti vytečení nějakou úpravu a taky byly mrazuvzdorný.
To můžu potvrdit, v ČB byly v zimě skoro třicítky na místech s průvanem celkem běžný a "kapesní" baterky s trojbarevnými filtry přesto normálně svítily. A nepamatuju se, že bych na vojně kdy viděl tuhle vojenskou svítilnu rozežranou či napadenou salmiakem.
Je fakt, že svítilny byly zevnitřku i zvenku tlustě khaki lakovaný, to jo.
Jojo, japonský tužkovky v plechu /z Tuzexu/ neuměly vytéct ani zrezavět nikdy, to potvrzuju. Míval jsem Sony, Panasonic a další podobný japonce /ony nestály zas nějak moc/ a krom toho, že nikdy nevytekly, tak vydržely skoro 3x tolik, jako ty naše BS ze Slanýho.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 15 2018, 9:32 Předmět:
Neúspěchy zažil asi každý.
Já si pamatuju dva- první věc, kterou jsem stavěl podle AR, bylo běhající světýlko (ala K.I.T.T), vyráběl jsem tehdy snad první plošňák. No a v dalším čísle vyšla oprava, kde bylo doporučeno do výstupů přidat diody, protože MH74154 nemá OC výstupy. Takže i když jsem si vyhrál s plošňákem, bylo z toho nakonec hnízdo
A druhým neúspěchem byl zesilovač s A2030 a MDA4290.
S velkými potížemi jsem si vytvořil plošňák, našetřil na součástky a začal stavět. A ono to buď nehrálo, nebo blblo, podle nálady.
Když jsem to ukázal známýmu, který mi tehdy hodně pomáhal, tak se mě napřed zeptal, jestli jsem si to vymyslel sám. Když jsem mu ukázal článek v AR, podle kterého jsme to tvořil, tak se na to chvilku díval, potom mi řekl, že jestli chci, aby to fungovalo, musím ten plošňák předělat, protože v něm bylo docela chyb, navíc měl nevhodnou topoogii.
Tak jsem to zplácal sám, korekce na jedné desce, koncáky na dvou malých extra destičkách, a ono to hrálo. Ještě bych to asi někde našel, i když se mi nějak vybavuje, jestli jsem potom nepředělával korekce na TDA1524.
Když na to vzpomínám dnes, tak si říkám, jaká to byla krásná doba, jak málo mi (po odstranění much) stačilo k radosti _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jo, taky jsem začínal neúspěchem.
Vzal jsem zástrčku, připojil do ní dvojlinku, tu jsem na druhém konci spojil, připojil k jedinému vstupnímu šroubku průchozího šňůrového vypínače a z vypínače jsem to zase rozdělil a připojil na žárovku.
Přesně si pamatuji, že jsme v kuchyni měli nějakou návštěvu, když jsem toto zapojení připojil do zásuvky. Rána jako hrom, jističe dole a to se opakovalo asi 3x, než mě to přestalo bavit.
Tohle kdyby dneska udělal můj syn, tak ho přetrhnu jako hada.
Zaslal: po leden 15 2018, 13:17 Předmět:
Tak když pominu první zkušenost s elektrikou (prst do objímky v promítačce na diafilmy, potom velký nářek a úprk pryč), tak jsem první silnoproudé zařízení složil asi v osmi letech- na překližce namontovaný porcelánový držák pro tři pojistky, ve dvou krajních pozicích dvě žírovky, odtud dráty na prehistorický nožový vypínač a dál kus kabelu se zástrčkou.
A svítilo to
Tak jsem to ukázal taťkovi, ten to vyškubl ze zásuvky, dal mi "pár po čuni" a někam to odnesl _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 394 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po leden 15 2018, 16:54 Předmět:
Táta byl revizák, do ničeho mě nenutil, jen jsem asi v 86 roce (bylo mi 7) dostal zetor crystal na kabelové ovládání s plochou baterkou (to bylo něco). A páč jsem byl hračička tak jsem ho hned rozebral, a vyndal z něj motůrek. Ten jsem používal k merkuru a rozřezal jsem kvůli němu Land Rovera (montysystem) i s merkurem a tím džípem fungoval. Táta tenkrát nadával, že všechno zničim. Tak jsem ještě patřičně zkrátil dráty od autodráhy a občas mi to i jezdilo. Jednou jsme byli na chalupě a naši šli na návštěvu ke známým. Mě nechali doma samotnýho. Půjčil jsem si v dílně pájku a k tomu motůrku přiblil ty drátky od autodráhy. Pracoval jsem na kamnech (kabor) abych něco nezapálil (zrovna se netopilo) Tím se spolehlivost značně zvýšila (dětské kroutiho spoje neoplývají polehlivostí) a taťka už nic neříkal. Po určitý době táta řezal dřevo a uřízl patvar, kde se kmen dělil na tři větve. Máma říkala, že když to očistím, bude z toho pěkný svícen. Táta vědom si mého úspěchu s motůrkem, vyštrachal objímku a provrtal ten dřevěný patvar. Poradil mi a výsledkem byla lampa. jako stínidlo jsem použil pixlu od kafe mockrát proraženou šroubovákem. Další vánoce jsem dostal stavebnici ruského tranzistoráku. Přišlo období neúspěchů. Udělal jsem sice pár dalších lamp, ale ruský tranzistorák mi furt nehrál. Dostal jsem ještě rozlámanou PU120. A stále nic. A tak mě to mrzelo, až táta vzal ten ruskej šmejd, a odnesl ho chlapům do údržby. Ti tam našli jeden vadný tranzistor a dali místo něj KF 506. Jakžtakž to hrálo. Moje babička bydlela na Starém městě. Při procházkách po Praze jsem zjistil, že v Železné ulici je prodejna Čajka a tam mají právě tyto stavebnice tranzistoráků za 46,-Kčs. Po pár ušetřených kapesných jsem si těch tranzistoráků koupil ještě pár. Sice jsem měl technické úspěchy(ty mám dodnes), ale kámošům na základce jsem je prodával za 50,-Kčs, takže jsem měl prozměnu obchodní neúspěchy(ty mám taky dodnes). Bohužel musím říct, že měkkost na lidi zapříčinila, že jsem (po několika pokusech o samoobživu) stále zaměstnán. V práci se mi ale celkem daří, páč všichni vědí, že všechno spravím. Na zbohatnutí to ale není. Na tý naší chalupě teď bydlím. To mi vyhovuje, je tu klid, a hlavně je tu můj synek, který jako vrchol všeho nařezal a oloupal větve, a ve stejném věku jako tenkrát já, z nich udělal stínidlo na tu mojí první lampu. Mezi tím uběhlo asi 30 let, takže můžeme říkat, že výroba lampy trvá v naší rodině 30 let . Mimochodem jsme po sobě 30let, 3měsíce, 3dny a půl hodiny
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: po leden 15 2018, 20:19 Předmět:
truck-thor napsal(a):
Nikdo mi neporadil, nikdo se totiž v naší vesnici elektronikou nezabýval ...
Truck-thor
Úplně Ti rozumím. Taky jsem na to byl sám. Taky mi skoro nic nechodilo. A taky to bylo často kvůli přehozeným B-C-E. _________________ Hledám ideální řešení...
Taky jsem tak začínal. Zapojil jsem tranzistorové rádio Jalta T63 na trafo k vláčku. Dost to bručelo až se z něj zakouřilo. Zčernal rezistor 15 ohm. Vběhl jsem do Tesly, ukázal co chci a paní se ptá: bez brýlí nevidím - jaké je tam číslo? Koukl jsem na to a říkám - patnáctka. A dostal jsem 15k. Roky jsem nechápal proč to už nehraje....
Založen: Jan 11, 2018 Příspěvky: 14 Bydliště: Chvaletice
Zaslal: po leden 15 2018, 21:02 Předmět:
Tak já jsem opět překvapen! Ona je tam v tom ABC další chybka v soupisu součástek! Kondíky C3 a C4 mají být už podle fotky 10x menší - jen 5M/15V!
Toho jsem si vůbec nevšimnul. To je ale záhada, jak to, že to mám osazeno správně?? Že bych se tehdy řídil fotkou toho zesilovače?? To už si nevzpomenu a nikdy se to nedozvím.
Takže on vyšel 4T76 ještě někde jinde než v ABC a AR? Se správnou hodnotou kondů a odporu 47R? No nic, už ho vem čert...
Já jsem postupem času natrefil na knížku Od krystalky k MST a samozřejmě některé ty "šrajtoviny" taky stavěl. A nakonec jsem stavěl podle jakési odrbané knihy "Zesilovače" proslavený Tranziwatt - poslouchal jsem bigbít, býval jsem ortodoxní metalista a když rock neřval, nebylo to ono. Peníze na tovární zesík nebyly, tak se musel postavit. Těch mejdanů, narozenin, silvestrů a jiných akcí (dokonce asi 4 svatby), co to zažilo a nikdy mi nic nevyhořelo. Samozřejmě o žádné hifi nešlo, šumělo to a trochu i bručelo, protože z neznalosti jsem porušil snad všechna pravidla pro stavbu takových přístrojů.
Sinclair a další odborníci se musejí chytat za hlavy, protože tohle mají dávno v malíčku. Co já jsem po letech při rekonstrukci prolezl diskusních fór, abych ho co nejvíc vylepšil! Bylo v něm skoro všechno špatně... Možná už jen z nostalgie, ale je v něm pořádný kus mládí. Než jsem na letní brigádě našetřil na 50W bedny (DDR Corona), poslal jsem do věčných lovišť několik 3W repráčků... To bylo pořád: ještě kousek volume doprava, ještě kousek - najednou smrad, poslední zachrčení a ticho. A sháněl se další nešťastník.
Ještě poznámky: Petrfilipi mi přijede umýt poprskaný monitor, Sinclairovy zkušenosti jsou k nezaplacení, ostatní mi taky udělali radost svými vzpomínkami. Zaky prosím o odkaz na report o opravě MP40, může to být poučné i sranda.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po leden 15 2018, 22:43 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Když je tu řeč o návodech v ABC, vzpomínám si, že tam na pokračování vycházely seriály pro mladé elektroniky a pro mladé počítačové nadšence. Bylo to i na jejich webových stránkách, říkal jsem si, že si to někdy stáhnu, co kdyby se mi to (nebo mým potomkům) hodilo. Ale pak ty jejich webové stránky někdo přeryl a já už tam ty seriály nevidím.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: po leden 15 2018, 22:46 Předmět:
Asi roku 2001 jsem se neúspěšně pokoušel postavit na dodané oboustranné DPS tzv. Komunikátor IR podle nějakého Amára asi z roku 2000. Nevzpomene si na to někdo?? Mám dojem, že tam byla na té DPS chyba.
Na polovinu schématu jsem pak narazil v jednom skriptu FEKTu.
...Našel jsem odkazy na seriály např.:
[Hrajeme si s EPROM]...
Je to trochu chaotické a číslované sestupně, ale postahovat by šlo ledacos...
Děkuji. Ty odkazy jsem si poznamenal, snad se dostanu i k tomu, abych si to odtamtud postahoval. Třeba se to bude hodit i někomu jinému. Snad to nesmažou, když je to vyzrazené.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
