Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 09 2022, 13:10 Předmět:
Pokud máš nějaký malý středovlnný tranzistorák, do kterého lze zasahovat, tak můžeš zkusit jednoduše k ladicímu kondenzátoru přidat (paralelně) další malý ladicí duál (nebo 2 pevné kondenzátory) a posunout tak začátek SV pásma o nějakých 150 - 200 kHz níž. Nebude to sice (z hlediska souběhu) úplně ideál, ale na vyzkoušení příjmu v blízkosti vysílače s desítkami W vyzářeného výkonu to bude určitě stačit. A nemusíš simulovat a vyrábět generátor AM.
K té parazitní FM modulaci přímo cloumaného oscilátoru.
Podstatně zlepšit (podle simulace i 10x) se dá závislost kmitočtu na napájení snížit volnější vazbou tranzistoru na oscilační obvod (odbočkou na cívce LO).
Áno, je to dobrý nápad, ale nemám taký prijímač To, čo mám, nechcem prelaďovať. Musel by som niečo zohnať na bazoši. To je trochu na dlhé lakte. Lepšie by bolo zohnať nejaký sovietsky prijímač. Tie pokrývali DV až do 400 kHz. Ale kde sú lánske snehy...
Můžeš zkusit odexperimentovat to, co jsem dával ke starým rádiím...
Vďaka, dávam na zoznam potenciálych riešení. Len ma zaujalo, že to je "profi" konvertor, ale musel rozlaďovaním frekvencie pri modulovaní. Alebo som neporozume správne funkcii?
Za tento príspevok ti naozaj ďakujem. Práve som sa ti chystal napísať dosť obsiahlu odpoveď o tom, že tie mnou modulované oscilátory v skutočnosti nerobia AM, ale niečo podobné superpozícii. A to je pravda. Ale teraz som zarazený z toho, že tebe sa podarilo naozaj dosiahnúť v simulátore AM s rovnakým obvodom. Takže nejaká chyba je na mojej strane. Buď robím chybu ja, alebo je problém v tých modeloch. To musím určite zistiť. Je to divné.
K tomu, čo som chcel napísať. Máš pravdu, že to nie sú modulátory, ale modulované oscilátory. A máš pravdu aj v tom, že to nie je klasická superpozícia, ale nie je to ani AM. Je to niečo ako jednostranne modulovaná fosc a v tej nie je ani štipka AM. Najbližšie to má k stavu za detektorom, keď je jedna polovica AM orezaná. Ten simulátor funguje tak, že keď sa moduluje napájanie, tak sa len zvyšuje amplitúda kmitov smerom k napájaniu. Spodná amplitúda kmitov sa nehýbe. Nepomôže ani pridanie RC oddeľovača na výstup oscilátora alebo rezonančného obvodu (v ďaľšom stupni). Už to je divné, že simulátor vyrába kmity od zeme po napájanie. V skutočnom oscilátore to tak asi nebude. Obrázky povedia viac. Orezané je to zhora, pretože to nie je ten Tauš, ale Colpitts. Ale je to detto, z jednej strany orez, z druhej vlnky. Že to nie je AM, dokazuje aj spektrum. Na nosnej oscilátora (250kHz) je všetko, len nie učebnicová AM.
A teraz idem odsimulovať toho Tauša v LT spice, presne tak, ako som ho mal v spice. Som zvedavý, či mi vyjde učebnicová AM, tak ako tebe...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: st prosinec 07 2022, 10:33 Předmět:
Kolega mi donesl na opravu plastovou hifi věž z 90. let s oboustranným automatickým gramofonem. Že si ji jeho kamarád kvůli tomu gramofonu pořídil, nějakou dobu fungovala a teď že nejde vůbec. Myslel jsem, že bude něco uklepaného, špatný kontakt nebo tak, oprava na deset minut. Včera jsem to otevřel a zjistil, že síťové trafo má přerušený primár. Ten totiž není nijak jištěn. Správně jsem odhadl, že prvotní problém byl asi v přetíženém sekundáru. Připojil jsem to na externí ss zdroj, jeden kanál nehrál a membrána zkušebního repráku zajela dovnitř. Přitom to má na výstupu elyty! Jeden elyt (obyčejný modrý radiál Nichicon 330u/25V) byl samozřejmě ve zkratu. Vzalo to s sebou i koncové STK a to trafo. Reprák jsem k tomu nedostal, ale určitě bude spálený taky. Pak jsem si ještě všiml, že propojovacím šedým plochým vodičům se rozlepuje izolace na dvě půlky a holé dráty pak visí volně ve vzduchu!
Opravu mi v plné ceně nikdo nezaplatí, tak z toho asi ten gramofon vykuchám a kolegovi kutilovi řeknu, ať ho vestaví do nějaké pěkné skříňky a připojí k jinému zesilovači. Mimochodem ten gramofon taky nefunguje, zřejmě prokluzuje řemínek a rameno nedokáže vlastní silou dojet do koncové polohy.
Zaslal: st prosinec 07 2022, 10:44 Předmět:
Je to tangenciál, kdy po dohrání horní strany raménko přejede po dráze ve tvaru položeného U na spodní stranu, tu přehraje a vrátí se po té samé dráze zpět. Talíř má průměr menší než středová etiketa LP desky a zřejmě k tomu patří ještě nějaký magnet, kterým se deska zajistí (ten jsem nedostal). Celé je to laciný kus plastu.
tak takovou divočinu jsem nikdy neviděl, jak jsem starej. Maximálně tak ještě dobové orloje na svisle uložené desky v hospodských rámusidlech na (pěti)korunu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
