Založen: Dec 28, 2017 Příspěvky: 92 Bydliště: Karlovy vary
Zaslal: so leden 13 2018, 14:34 Předmět: elektronická pojistka 10A
Ahoj,chtěl bych se tu ještě zeptat scháním nějáké schéma pro elektronickou pojistku pro muj regulovatelný zdroj 0-30V nemá omezení proudu tudíž potřebuji nějákou elektronickou pojistku která by ale fungovala třeba už od 3V ale našel jsem zatím samé co fungují až od vyššího napětí,kdyby tu někdo měl nějáké ověrěné schéma tak sem s ním,jo ještě se chci zeptat jesti by se dala ta ta pojistka zapojit tak aby při překročení proudu odpojila relé které spíná výstup ze zdroje,díky moc
Zaslal: so leden 13 2018, 15:41 Předmět:
no mám zdroj jen na regulaci napětí a chtěl bych pojistku protizkratu aby se po odstranění zkratu znovu byl zdroj funkční,ale pokud máš nějáké schéma regulace omezení proudu tak by to taky bylo dobrý ted tam mám jen jeden potenciometr na nastavení výstupního napětí
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so leden 13 2018, 15:48 Předmět:
Když jsme jako mladý kluci stavěli zdroje používali jsme jednoduchý zapojení s tyristorem který při překročení proudu daný snímacím odporem seplo a zablokovalo výstup zdroje, pro deaktivaci se muselo zmáčknout tlačítko,jinak to jde i řešit tranzistorem.
Zaslal: so leden 13 2018, 15:52 Předmět:
Třeba toto?
Mám to už leta ve výkonovým symetráku, jenom místo toho trimru je tandemovej poťák a záporná půlka je komplementární.
Výkoňáky KD607/617.
Někam tam patří ještě jeden malej kondenzátor, ale už nevím přesně kam - bylo to strašlivě rychlý a reagovalo i na zakmitnutí na zátěži, což se vždycky nehodí. Ten rozsah je s odporem R33 asi od 400mA do 5A a funguje to už od pár voltů.
Zaslal: so leden 13 2018, 15:59 Předmět:
U toho lineárního omezení proudu je potřeba si pohlídat ztrátový teplo. Při 10A a třeba 30V to už není žádná legrace... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 13 2018, 17:46 Předmět:
Tak se podívej sem. Není to žádnej zázrak, spíš nástřel, ale princip se dá použít. Pozor, jedná se o nepovolenou komerční reklamu na vlastní stránky, ale jinak to nešlo.
http://www.hq-elektronic.eu/zdroj.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7940 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 13 2018, 18:11 Předmět:
Trochu odbočím, existuje nějaká nastavitelná elektronická pojistka-proudové omezení na střídavý proud? Prostě na síť. Docela by se při bastlení hodila. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so leden 13 2018, 18:17 Předmět:
Mazanej všema mastma, lišák!
Podobně koncipovanej zdroj jsem v symetrický podobě stavěl, základní schéma s výhradně diskrétním matrošem bylo od Alana ze SaK, ale obvody regulace napětí i proudu se musely upravit hodnotama, neboť např. na regulaci proudu se do půl dráhy poťáku nic nedělo a ostávalo to čučet na základních 50mA. Ale vypiplaný schéma do 0-40V a 0,05-3A mám založený.
Má to jeden zásadní nedostatek, stejnej, jako má třeba LM317/337/350 - při ztrátě/poruše dolní části ref. děliče, analogicky zachrastění potenciometru, valí s malým zpožděním na výstup plný dosažitelný napětí.
Na proudu se to tak nechová - tam při ztrátě kontaktu běžce s drahou letí omezení na minimální proud.
Pokud v tom nejsou spolehlivý poťáky, tak je tohle řešení o držku.
Stavěl jsem to hlavně proto, že to má N diferenčák, kde je možnost při jedný, kladný hladině vpálit naprosto přesný AD812, má to obrovský celkový zesílení v reg. smyčce, takže nemusí být tolik zatěžovaná reference a ta pak drží, festovní budič a taky proto, že má naprosto zanedbatelnej vnitřní odpor /při napěťový regulaci/.
Je tam dokonce i možnost připojit zátěž čtyřvodičově, pokud někomu jde o nějaký milivolty na drátech.
Což nemají i mnohé "profi" zdroje, kterým je nějaký úbytek na drátech u řiti.
Zkusím vyorat a postnu - ale varuju, je to v ruce a jsou tam vulgární značky
