Koupím toroidní trafo cca 150VA 230/2x25-30V (přesunuto)
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 21:53    Předmět: Koupím toroidní trafo cca 150VA 230/2x25-30V (přesunuto) Citovat
Koupím toroidní trafo 120-150VA 230/2x25-30V, ideálně "audio provedení" mohlo by být i jiné něž toroidní, ale maximální výška může být 60mm, třeba nějaká štíhlé C,UI,R jádro. Díky
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Tady: https://elektro.bazos.cz/inzerat/83908898/Toroidni-transformator.php je jedno trafo, které má 2x25V, ale ty sekundár nejsou stejné.
Petr
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Díky za typ, ale je to do audio zesilovače, potřebuji dvě stejná vinutí a ten toroid z odkazu ve mě nevzbuzuje důvěru, nesmí být hluční, vrčící toroid v zesilovači to je moje noční můra Smile...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 12:35    Předmět: Citovat
U toroidu k vrčení není důvod.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Ohohóó!
Tos asi nikdy neměl v rukách špičkovej výrobek od JK Eltra.
To byla story...
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Ondro, 150VA/2x24V, průměr 100, výška 55.
Mám ho teďka v TWM140, ale půjde pryč a na jeho místo origoš toroid 330.3042 z Elektroniky.
Tak jestli Ti to stačí..pak mám až větší dvoustovky 2x24 a 2x28V.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Po různých zkušenostech s českými i polskými výrobci traf, už nevěřím, že existují toroidní trafa, které nejsou slyšet......
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Leoši ten 150VA by bylo přesně to co potřebuji, kdo je výrobce toho kousku? Je Tiché?
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Nevím už Ondro, kde jsem ho koupil.
Výrobce tam není, jen výkon a P/S napětí. Měl jsem to před chvílí zapnutý, je to tichý a rozptyl to taky asi nemá.
Neboť v tom exotu TWM140 je celkem citlivá mixážní část /mj. s MM a mikro vstupy/, vysokoimpedanční ekvalizér a to by se do té mix části asi sralo.
Ale jestli už jsem ho tam tenkrát dal, tak evidentně vyhovovat muselo.
Má oba sekundáry vyvedený zvlášť.
Může jít klidně pryč, není to originál - ten už jsem sehnal, je to stejnej toroid 160VA jako v TW140 Studio. V Aurách je jinej.
Mám ho vymontovat?
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Mimochodem - když už jsme v tý řeči - nemáte prosím někdo OFICIÁLNÍ schéma té mixážní části TWM140?
Spodek je celkem standardní TW140P bez deklu, ale schéma tý mixážní nástavby jsem nikdy nezískal.
Na oplátku můžu posloužit kompletními schématy jednotek i sběrnic "velkých" mixů Elektronika TM102B, TM120 a TM140.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Leoši poslal jsem Ti soukromou zprávu..
