Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so leden 13 2018, 9:26 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
ale kdyby snad někdo další tohle řešil, ještě existuje možnost připojení zásuvky na světelný okruh.
O tom vím, jednu takovou zásuvku máme v kuchyni. Také dodělávaná později. V obýváku se to moc nehodí dělat, protože by to znamenalo veliké sekání a bordel. Zato připojení zásuvky na stávající okruh je otázka chvilky a jen mírného čurbesu, protože má být v místě, kudy vede trubka s dráty. Navíc v těch někde v těch místech je spojovací krabice s věnečkem, takže pokud budou mocnosti nebeské i pekelné nakloněny mému počínání, tak místo pro zásuvku vyjde přesně do jejího místa obejde se to úplně bez sekání _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 13 2018, 9:35 Předmět:
Neniu napsal(a):
...vícenásobná zásuvka se považuje za zásuvku jednu a tím pádem vlastně nemám problém...
Toto není specifikováno zcela přesně.
Dvojzásuvka je samostatný přístroj s jedním přívodem (případně vývodem). Vnitřní spoje mezi kontakty jsou z jednoho kusu, případně provedené nerozebíratelným spojem.
Vícenásobnou zásuvku lze považovat za jeden zásuvkový vývod, pouze pokud je provedená stejným způsobem - jako jeden přístroj.
Zásuvky ve vícenásobném rámečku jsou pouze seskupením jednotlivých zásuvek na minimální vzdálenost. Z logiky věci je tak nelze považovat za jeden zásuvkový vývod. Zcela by to popřelo původní smysl omezení počtu vývodů (přechodové odpory, spolehlivost apod).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 13 2018, 10:22 Předmět:
A tak se dnes setkávám s tím, že domek má 25 jističů, rekord máme asi 50, bez nějakých výstřelků. A hlavní je 3x 20A nebo 25A. 50x10A (jenom desítky vezmu) =500A/3=166A na fázi. Kocourkov. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 13 2018, 10:38 Předmět:
Ono asi nepůjde tak o ten součet odběru, jako o jištění těch větších spotřebičů zvlášť, aby ty ostatní při výpadku jednoho, teoreticky fungovaly dál. A co se ti nezdá na tom počtu? Někteří chlapi jsou ženatí a mají ještě dvě milenky. Jde přece o to, jestli "na to máš"! A jsi prostě IN.
Zaslal: so leden 13 2018, 10:57 Předmět:
Nemám v podstatě nic. Čím větší rozvaděč, tím víc času a peněz pro mne. Já to netahám:-))) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
A aby to nezapadlo, v reakci na bludy o nezávaznosti ČSN 33 2130, které tu zazněly, znovu uvádím, že:
Na normu ČSN 33 2130 se odvolává vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a tím ji činí závaznou.
Tak som si vvyhlášku 268/2009 preštudoval a o ČSN 33 2130 tam nie je žiadna zmienka.
V prílohe na obrázku je vyňatá časť venujúca sa elektroinštaláciam a na tomto odkaze je vyhláška celá https://www.mmr.cz/getmedia/2bf72909-e837-4dc8-9488-599950e8f9f6/Vyhlaska-MMR-268-2009.
Zacituj mi prosím ťa časť, kde sa vyhláška 268/2009 odvolává na normu ČSN 33 2130.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so leden 13 2018, 15:18 Předmět:
Kamarád stavěl, od každého světla, od každého vypínače a od každé zásuvky vedl samostatný kabel v husím krku k rozváděči, prostě pakárna. Musel udělat zvlášť ranžírovací/svorkovnicovou skříň, ale říká - těch 30t rozdílu se v ceně za barák ztratí a má po starostech na celý život. Žádné sekání, libovolná automatizace, libovolné okruhování... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so leden 13 2018, 15:55 Předmět:
S automatizací bývá problém - jednoduše pak zjistí, že se mu to do té rozvodny nevleze. Pokud to teda má mít opravdu logiku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 974 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: so leden 13 2018, 21:48 Předmět:
p32 napsal(a):
Ano, tak by to mělo ideálně být. Jenže zkušenost z praxe je taková, že při 90% případů zkratu od bouchlé úsporky po škrtnutí si v dílně vždy vyletí všechno v cestě až po 3x32A u elektroměru. Takže následuje obvykle dohmatání se ke vchodovým dveřím, nahmatání baterky a kolečko po rozvaděčích...
Nicméně bývám svědkem, že to tak obvykle funguje i jinde.
Zaslal: so leden 13 2018, 21:57 Předmět:
houmr napsal(a):
Ještě že jsem v té 10% skupině, protože když se něco podobného povede u nás, tak vypadne jen jistič toho daného okruhu a tím to končí. Tedy většinou, pokud se to nějak divně nesejde tak, že se musí pospíchat tři patra dolů k elektroměrovému rozvaděči s jištěním bytů Ale to se stalo snad jen jednou nebo dvakrát za ty roky. A pro případy, že někdo vyrazí celý dům, nebo dokonce půl vsi, mám na strategických místech bateriové lucerničiky. Velice praktická věc. Doporučuji _________________ Jsem na cestě k šípku.
