Vítejte na Elektro Bastlírně
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Upload · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Hledat v článcích
Dobrovolné příspěvky na provoz EB
orava lt-1281
kubbecc
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 20:57    Předmět: orava lt-1281 Citovat
nestretol sa niekto problémom že nemá obraz tv. posvietenie ide zvuk tiež ale obraz nieje. plus ešte robí jednu vec neviem či ma to robyt. pri zapnutí posvietenie svieti silno potom po asi 30 sekundách klesne svietivosť. tv orava lt-1281 main board vestel 17mb95m zdroj vestel 17ips20 a t-con t500hvd02.0 ctrl bd
dj_rizek
Běžný uživatel
Běžný uživatel
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Co vím tak ten vysokej svit bejvá často při zobrazování uvodního loga.
Nejde panel, je napájenej?Oměřit na T-conu nebo rychlejc na mainboardu Q33 nebo LVDS konektor.
Zdroj je OK?
kubbecc
Běžný uživatel
Běžný uživatel
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Na poistke t-con je 12v. zdroj vypadá poriadku okrem jedneho výstupu. keď je tv stanby je na nom 0v ak ho zapnem 2.6v a ak posvietenie stlmi sa tak napätie klesne na nulu. ešte idem najst schému aké napätie ma byt natom výstupe. lebo na doske nieje nič značene.
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
