Synci a děvuchi, kdo a kde prodává kusovky takových nosičů ? Na značce nezáleží jenom zápis na běžné vypalovačce LG a čitelnost na CD-P Technics,
který SW by se případně použil ?
no zkrátka, potřebuji umístit cca 95 min. záznamu na jedinej disk,
DVD-R a MP3 neřeší situaci
Verbatim 90min (800 MB) objeven ale 100min ?
http://www.nakupnigalerie.cz/medium-verbatim-cd-r-800mb-90min-40x-extra-protection-jewel-191059 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so únor 10 2018, 15:39 Předmět:
Kono:100min. CD-R jsem neviděl(jedině v zahraničí), ale i kdys ho sehnal, soft ti to asi nepustí a vypalovačka též(nebezpečí poškození) a Technics Ti ho už vůbec nesežere, když má problémy s normálními 80min. Vím o čem mluvím, 90min CD přehraje jen velmi dobrá Philipsácká mechanika, Japonské moc neznám a "rovné" typu 12.1 taktéž ne.
Vypal to na 2 CD, jiná volba není.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 10 2018, 15:57 Předmět:
velmi stará CD-R (Platinum, Eurodata apod.) měly hrací délku 74min. jinak 650 MB (12-16x) a to ve většině případů na zkopičení stačilo, 90min. bych dokázal nějak vecpat ale 100min. to už je fakt nad rozlišovací schopnosti přehrávače _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 10 2018, 16:03 Předmět:
A proč je tak důležitý, abys měl těch 95 minut na 1 placce?
I producenti spousty her takový potřeby řeší tím, že základní hru dají na 1 disk a doplňky na druhej - a jak PC, tak konzole si po spuštění hry z první placky "vyžádá" vložení druhýho kusu média ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so únor 10 2018, 16:34 Předmět:
Pred 15 rokmi som skúšal páliť EXIMPO Multidisc CD-R 99 Supergreen, dáta (film) je čitateľný stále, hoci máloktorá PC mechanika ho dokáže načítať, alebo prehrať do konca.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so únor 10 2018, 20:48 Předmět:
Ty kraso Multidisc si pamatuju moc dobře,to byl ten největší hnůj ale za málo,bohužel taky moc nevydržel.
Ano tyto disky se dělali a byl problém je přehrát v audio přehrávačích, CD-ROM mechaniky novějších řad to dávaly i když přes 80minut už šla rychlost dolu.
Jinak se to řešívalo funkci OVERBURN, taky záleželo na SW pro pálení osobně jsem nejradši používal Adaptec Easy CD Creator.
Ze zkušenosti jsem měl vybraný média kde fungoval Overburn i na audio mechanikách.
To je nostalgie, zavzpomínal jsem si na haldy zk.rvenejch medií(zas bylo co věšet na stromy proti ptákům) a nákupní cesty do Alzasoftu pro již zmínený Multidisky za 40,- bral jsem celý kartony
Zaslal: so únor 10 2018, 21:02 Předmět:
Jo, mám jich vypálených od kámoše 50, znovu jsem je přepaloval, když se mi na jednom oloupala vrchní vrstva. Od té doby(9let) jsem žádný oloupaný nenašel. Na testování, ale bez problémů.
Zaslal: so únor 10 2018, 21:17 Předmět:
Já myslel že pak už je nevyráběli, já je kupoval někdy kolem roku 2000, pak jsem přesně kuli oloupávání (v autě vydržely tak půl roku) začal používat média s lakovanou horní vrstvou.
Poslední tyhle dlouhohrající jsem měl kolem roku 2002 Emgetony.
Ještě mě napadlo že jsem tenkrát koupil myslím Emgetony Vinyl Audio a ty asi měli aniž bych při nákupu věděl v sobě chyby že výsledný audio CD praskalo jako deska (koupil jsem 2 a obě to dělaly) což jsem nepobral, ani nevím jestli tyhle ujetiny ještě dneska někdo dělá.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so únor 10 2018, 21:27 Předmět:
Tak to asi bylo schválně, když to mělo být jako vinyl, ne . Taky jsem je kupoval a fungujou pořád bez problému. Nejhorší byly ty nejlacinější CD bez ochranné vrstvy, to bylo opravdu úplně k ničemu. Eximpo taky nějaké mám, to se teda nesloupalo, ale čitelnost už je mizerná. Ale je to už skoro patnáct let.
Zaslal: so únor 10 2018, 22:01 Předmět:
No ale já si nedělám, na druhou stranu byly tenkrát z Hypernovy tak možná byly vadný.
Když už jsme u výdrže tak za mě výherce Mitsumi (Kodak) po 19letech 100% funkčnost u všech co mi zbyly, pak 3M, TDK, Verbatim (tmavěmodrá vrstva),Emgeton,Traxdata,Verbatim (ostatní barvy)
Největší nespolehlivost Multidisc,Samsung
Páleno na mechanikách HP C4380 ,Mitsumi CR-4804TE (neuvěřitelnej sráč na výherce v testu Chipu), TEAC CD-W540E
99 minutová už v běžné nabídce nejsou, jen ta 90 minutová od Verbatimu.
Ani s těmi 99min Multidisky jsem neměl problém. Při vypalování stačí nastavit overburn a pálit jako disk at once, standardně jsem to pálil v Neru 5 nebo 6.
Zaslal: ne únor 11 2018, 16:17 Předmět:
něco jsem teda objevil - ve třídě 900 MB (100min) - pálím nejčastěji v prostředí Nero ver.7 a někdy Ašampon burning studio 6 free, čitelnost disku na starém CD-P je však otázkou otevřenou, zde pomůže leda metoda pokus-omyl jinak nic, děkuji všem za rady, návrhy...
