Sháním uprava PCB webove kamery -pro dlouhe expozice
thumek
Založen: May 12, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 22:16    Předmět: Sháním uprava PCB webove kamery -pro dlouhe expozice Citovat
Dobry den, shanim pro upravu plosneho spoje webove kamery za ucelem porizovani dlouhych expozic. Je to skutecne miniaturni prace vzhledem k rozmerum ja bohuzel toto neumim (pripajeni nekolika kabliku, preruseni spoju na PCB pripojeni dalsich komponent )
Dokumentace a diagram a postup viz web odkud cerpam.
https://nightskyinfocus.com/diyprojects/logitech-40003000-long-exposure-modification-sc1/
https://nightskyinfocus.com/diyprojects/diy-logitech-4000-sc1-mod-serial-port/
Dekuji za pripadne odpovedi a nabidky.
Zdravim
Tomas
PříspěvekZaslal: út leden 09 2018, 23:49    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2018, 1:16    Předmět: Citovat
Hele, radši si sežeň bezpečnostní kameru, ideálně digitální (klidně s analogovým výstupem, pokud máš např. TV kartu s kompozitním vstupem).
Má totiž mnohem větší a tedy i citlivější čip, v obrazu je minimum šumu, krom nastavení expozice s ní zpravidla nic nemusíš dělat, jen nastavíš expoziční čas (může bejt o dost kratší jak u webkamerky) a snímáš.
Ta moje, MDC4230TDN, umí při cca 2s expozici vidět barevné i jen za světla hvězd, v ČB režimu, kdy se elektronikou mechanicky odstaví IR-stop filtr, vidí dobře i tehdy, když je obloha zatažená a Měsíc v novu (=nesvítí).
Webkamera má maličkej čip s maličkejma světlocitlivejma bodama, nezřídkakdy poruchovejma, jejichž signál se musí značně zesílit. Výsledkem bude zašumělej obraz, ze kterýho moc nadšenej nebudeš.
Všimni si, že na snímkách interiéru má expoziční dobu až 60s, nedokonalý pixely o sobě dávaj náležitě vědět, přitom ale stejně nevidíš příliš tmavý objekty, který jsou utopený v necitlivosti čipu a jeho šumu.
— Winston Churchill
