Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3463 Bydliště: SK
Zaslal: út leden 09 2018, 14:16 Předmět: Realtek AC97 kde zohnat ktorý bude fungovať.
Potrebujem do PC MB MSI 8G5GVM2-LS (MS7037 tiez asi MB)ovladac zvuku realtek AC97 najlepsie s koncovkou exe. bud link,alebo na mail.lebo co sa mi podarilo z netu stiahnut a rozbalit v free winrare , sa mi nedali nainstalovat(pridať).Nerobim to prvykrat po instalacii OS..Potom som to skusil s programom DRIVR BOOSTER a ten mi jeden realtek ac 97 stiahol do PC s problemami a funguje.Ale na druhy HDD /do rezervy/do toho isteho PC mi ani tento Driver Booster ovladac zvuku AC97 nestiahol dobry.lebo pocas instal.ovladaca zvuku vypisalo, ze nie je digitalne podpisany,nebude v PC fungovat,nie je zhodny s systemom microsoft,ci čo.Aj ked som dal pokracovat a instalacia prebehla do konca tento ovl.zvuku sa nenainstaloval.Na tom prvom HDD ked ho do PC dam tak zvuk ide.Uz som sa s tym sral skoro den a niepodarilo sa mi ho ani rucne pridat ked som si ho sam po stiahnuti a rozbaleni winrarom extrahoval ci rozbalil.Mam win. XP SP3 32X. Na stranke maticnej doske som ovl.zvuku nenasiel .Na tuto dosku tam uz toho neni vela.dik
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 09 2018, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 09 2018, 14:32 Předmět:
Myslim ze aj tadialto som to stiahol parkrat ,ale nevedel som ho nainstalovat.
Co vyhodil google realtek ac 97 nefungovalo v pc.Mozno mam stary winrar,lenze asi novsia verzia je platena.Mal som ac97 a ine blbosti aj na USB kluci ,lenze som to vymazal.čo uz narobim teraz.Neviem ,ale realtek AC97 sa asi ne- aktualizuje.
Zaslal: út leden 09 2018, 15:06 Předmět:
Hele, budíkáři, nemáš tam na zvuk náhodou brouka ALC655? Jestli jo, stáhni si tenhle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 09 2018, 15:07 Předmět:
KAko sa to da tam stiahnut exe.
Ja som to takto v zip-pe dal rozbalit na plochu ,ale sa mi to nepodarilo pridat v Pruvdcovi aktualizaci ......,do chybajuceho ovladca zvuku.
Zaslal: út leden 09 2018, 15:13 Předmět:
Brouka si myslel zvukovu kartu?Zvukovku mam integrovanu v MB.Ako som pisal uz na zac.na jednom HDD mi ide zvuk po instalacii programom DRIVR BOOSTER v tom PC ked som to nevedel tam rucne pridat.Na tom istom PC len druhom HDD tiez po new.instal XP. co nemem zvuk sa nepodarilo ani DRVER BOOSTER stiahnut AC97 bezproblemovy!Vypisalo pri instalacii ze ovladac neni digitalne podpisany,nebude fubgovat,nie je kopatibilny s microsoftom.
Zaslal: út leden 09 2018, 15:21 Předmět:
Janko, karta to není, protože to není čip na desce píchnutý do nějakýho slotu mámoprkna, ale jo, je to ovladač ke zvukovýmu čipu, co bys měl mít na desce. Zkus to.
Hlavně se vyvaruj stahování ovladačů z neznámejch zdrojů, nebo různejch nástrojů na stahování ovladačů, může se jednat o zamaskovanej škodlivej kód. Vždycky jen buď od výrobce mámoprkna, nebo od výrobce patřičnýho čipu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 09 2018, 15:25 Předmět:
alterego2411 napsal(a):
Dá se tam stáhnout ZIP i EXE. Normálně spustit, instalovat, restartovat a hotovo. Když jsem měl ještě Win XP, vždycky to fungovalo.
Ovladac zvuku AC97 sa stiahne do PC,potom ak je zabaleny rozbali napr.na plochu .Kde chyba ovladac zvuku ci internetu sa musi rucne alebo z CD pridat. Rucne cez Pruvodce aktualizaci ..........
Tu sa AC97 po stiahnuti do PC nespusta, ako druhe programy.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 09 2018, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 09 2018, 15:41 Předmět:
MetalGod napsal(a):
YES ,pri stahovani AC97 sa mi nukalo miesto AC97 vselico ine ,ale nie AC97,to mas pravdu! Aj som stiahol a hned vymazal tu haved,lebo do predu ani nevies co stahuješ.Lenze nebolo z coho vyberat!
Velmi tomuto prvemu co si napisal este nerozumiem
(karta to není, protože to není čip na desce píchnutý do nějakýho slotu mámoprkna, ale jo, je to ovladač ke zvukovýmu čipu, co bys měl mít na desce. Zkus to.)
Uz som to pochopil ze je to ovladac zvukovymu čipu.
Zvukova ci ina karta viem ze sa strka do slotu.Bol som pozriet v PC ten čip co si napisal,lenze to tazko vidiet na tych malych.Je tam velky čip Realtek ale ine cislo,pre ine .....
Naposledy upravil tiktak1953 dne út leden 09 2018, 15:58, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: út leden 09 2018, 15:46 Předmět:
Karta je prostě přídavná deska. Tečka. AC'97 je jen zastaralej zvukovej kodek, nic víc, ale Ty potřebuješ ovladač přímo na onen zvukovej čip, což by měl bejt ALC655 od Realteku.
Na grafárnu taky potřebuješ přímo ovladač pro grafickej čip a ne na cokoliv, co umí OpenGL. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 09 2018, 16:05 Předmět:
Ne, rovnou ho spusť. Zvuk by pak měl naskočit nejpozdějc po restartu systému. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út leden 09 2018, 16:43 Předmět:
Na co?! To už je přece v ovladači. Jen nainstaluj ovladač. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
