Zaslal: st leden 03 2018, 18:43 Předmět: Návrh termistoru
Pro teplotní kompenzaci bych potřeboval termistor cca stovky Ω až 1k při 25°C, který změní svůj odpor o cca 5Ω / 1°C . Vliv proudu termistorem na jeho odpor ( řádově 1 mA) by měl být zanedbatelný ,čili asi něco fyzicky rozměrnějšího .
Poradí někdo nějakou srozumitelnou literaturu popř. přímo typ a hodnotu
termistoru ? Díky .
Termistory maji prudce nelinearni charakteristiku. Obavam se, ze tak jednoduse to nepujde. Pokud nemas moznost kompenzace idealne AD prevodnikem a naslednym vypoctem, pouzij radeji cidlo PT1000 a nejaky jednoduchy zesilovac. To ma zhruba linearni charku a zmenu odporu na C aspon radove tak jak chces.
Díky za tipy , no jo, má to být NTC . Podívám se na ty doporučené typy , snad to najdu . Jinak převodník + Pt 100 by bylo asi tak 10x větší a složi-
tější než celé mé zařízení , to raději ne .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt leden 04 2018, 21:12 Předmět:
ntc 4k7 s 910Ω paralelne dá cca 762Ω s približne dif.+/-5Ω na -/+1°K.
Namiesto 910Ω môžeš dať 1k8 trimer. V strednej polohe sa dá pridávať/uberať citlivosť na teplotu.
edit: Pardon, ten ntc z linku je z Gme.sk...určite ho majú aj v Gme.cz
(presne na tej stránke, iba v adrese zmeniť .sk za .cz ntc v .cz
