Zaslal: ne prosinec 10 2017, 14:53 Předmět: Přijímač na 2m dle amara.
Před lety jsem postavil tento přijímač a skutečně chvíli chodil.Pak jsem ho dal na "střídačku" a vrátil jsem se teď k němu.Snažil jsem se to najít v různých vyhledávačích ale marně.Vyfotil jsem to ale neumím obrázek zmenšit na 300kB.V přijímači jsou jen čtyři KF525 a TBA120 + tři indukčnosti.Poradí mi někdo? Díky.
Bravo: Gepard trefil hřebíčkem do hlavičky.Moc díky všem za čas.
Pochopitelně že chci přijímač zkusit zprovoznit.Indukčnosti jsem kdysi nastavil a zalil voskem.Oscilátor kmitá ale při připojení sondy přestane.Jinak mám možnost měřit vf do Giga./sondy mám jen do 20MHz a nemíním koupit lepší kvůli ojedinělému měření,snad to půjde nějakým přípravkem vyřešit
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 10 2017, 20:14 Předmět:
a čím měříš kmitočet do giga ?
je to čítač s předděličkou ?
udělej na vstup kousek vhodného kablíku a na konci udělej 1,5 závitu drátem 1mm na průměru cca 8mm . . .
a dej ji k tomu oscilátoru "čuchnout" . . .
. . . čím volnější vazba, tím méně ovlivníš oscilátor.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 11 2017, 15:29 Předmět:
Na tom druhém rozsahu u Zajíc-čítače do 1300 MHz stačí na čuchání 3/4 závit, udělaný jen ze střední žíly tenkého koaxu - konec připájený ke stínění. Tím mým tak běžně změřím kdejaký oscilátor ve VKV apod. jednotce. Tady je L3 dobře přístupná, tak to musí jít už tak na 1 cm vzdálenost... Anebo druhá možnost, když připojíš čítač přes C asi 100 pF na R11, tak by to mělo taky měřit, tam je ten oscilátor navázán právě přes 1 závit L4.
Oscilátor kmitá ale zaráží mne horší věc.Našel jsem ve svých sejfech vstupní díl
VKV přijímače.Přeladil jsem ho asi na 110MHz a žena na mne doběhla zdali neruším radio.Bohužel měla pravdu.Displej Zajíce na jednotkách MHz nebyl stabilní.Nikdy jsem však nezaregistroval rušení.Jinak musím konstatovat že vlastní oscilátor je velmi slabý /je blbost aby byl překmitaný/Teď přes Vánoce nebudu už nic dělat.Všechny zdravím!
Přijímač byl naladěn na 93MHz a ze dvěma mezifrekvencemi 6,6 MHz dá správný zrcadlový příjem.Někde mám filtr dvě indukčnost a tři kondíky a do Zajíce to pohodlně vleze.Tím vyloučím rušení přes síť.
Zaslal: pá prosinec 15 2017, 21:09 Předmět:
Nemyslím, že by čítač mohl nějak rušit přes síť nebo že by se do něj naopak ze sítě něco dostávalo a měřil nestabilně. Já s ním dělám často, mám ho umístěný tak 20 cm od stále zapnutého vkv přijímače - (nezakrytovaného, dílenský bastl který slouží i na zkoušení vst. jednotek a mfz) - a nikdy jsem nezaregistroval jakékoliv rušení fm příjmu při měření na prvním i druhém rozsahu čítače.
Spíš bych hádal, že přiblížení sondy čítače mohlo způsobovat zakmitávání / strhávání /relaxační kmity toho přeladěného (měřeného) oscilátoru a přes nepřizpůsobený kablík mezi oscilátorem a vstupem čítače to pak vyzařovalo do okolí.
Ale může to být jinak, nebyl jsem u toho a není čítač jako čítač...
To sys2:Filtr jsem našel a zamontoval.Tudy cesta nevede.Kamarád co mi Zajíce dělal se ho snažil trochu stínit.Přestože mám na napájení keramiku, bude vysílat napájecí drát od síťového zdroje.
Udělal jsem oscilátor na VKV.Občas to rušilo jinak než jsem čekal.Napojil jsem k oscilátoru baterii a problémy ustaly.Seřídil jsem MF 2MHz.Seřídil jsem ladění oscilátoru 142-144 MHz pomocí trimrů.Cívku L2 jsem naladil na 145MHz roztahováním.Jsem ale na rozpacích jaké napětí má být na pinu 8 IO.V literatuře se údaje rozchází 6 či 8V.Při ladění se zdá na několika místech že šum přechází částečně do hučení.Vysílá se na 2m úzkopásmová FM.Nebo jen pakety?Díky předem.
