Zdravím Vás
Měl bych dotaz.Používám programátor CH341A viz.obrázek.Měl by umět programovat i paměti řady 25xx.Potřeboval jsem na něm přečíst BIOS z notebooku Acer 5552G a základní deska je typu LA5911P.Po vyjmutí čipu z desky jsem jej vložil do programátoru,ale nejde vůbec vyčíst obsah a ani smazat,programátor jej prakticky nezná.Může být BIOS chráněn proti přečtení,nebo jej programátor nepodporuje?BIOS chip je tam tento,viz.obrázek.Děkuji
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17675 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 01 2018, 11:14 Předmět:
Zkontroluj propojení redukce. Měl jsem podobnej problém s 1 Mb Flash, redukce měla posunuty 2 piny. Ovšem asi narazíš na problém, kde má patice programátoru piny s odpovídajícím názvem. _________________ Jirka
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 01 2018, 15:17 Předmět:
Tak už to funguje Nakonec byl problém v redukci,na kterou se pokládá čip.Při propísknutí jsem neměl kontakt na dvou pinech Taková blbost a jak to potrápí.Děkuji Celeronovi za nakopnutí
