Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2107 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:29 Předmět: Samsung S4 jak skopírovat foto
Mám tady S4 na které jsou fotografie. Po vložení paměťové karty je možné další foto ukládat na kartu. Já ale potřebuji ty fotky co jsou v mobilu skopírovat na tu kartu. Hrál jsme si s tím půl hodiny a nemohu na to přijít.
Jakýmkoliv souborovým manažerem. Pokud tam žádný nemáš, tak si nainstaluj třeba Total Commander. Není to stejné jako v PC, ale naučíš se (označit, přesunout nebo zkopírovat do schránky a vložit do správné složky).
P.S. https://youtu.be/--Myqo-0hks (použil jsem přesunutí, jde i zkopírování) _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9660 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:07 Předmět:
nepřeháněj...nainstalovat Windows commander (je téměř identický jak výše jmenovaný) svede i holka školačka _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:09 Předmět:
Musi to jit i v galerii. Zkus podrzet prst delsi dobu na nahledu fotky,mely by se objevit dalsi volby. Tam si pak vyberes. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Stačí mít v telefonu gmail účet (už kvůli synchronizaci kontaktů atd.), potom stačí najít aplikaci "Obchod Play", v ní vyhledat Total Commandera a nainstalovat. Samozřejmě musíš být připojený aspoň přes WiFi k internetu.
P.S. Ne každá galerie (výrobci tam cpou různé) to umožňuje. _________________ .
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:56 Předmět:
Někdy se musí povolit v mobilu aby fungovalo správně USB, jinak to PC nevidí. Jde to nastavit po připojení k PC. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Podle screenů je zvolený režim PTP, dá se použít i MTP, nebo základní ADB, ale ty vyžadují nainstalovat ovladače. Jenže vůbec bych se připojením k PC nezabýval. _________________ .
Ahoj.
Jako ostatní viz výše:
Připoj se tím svým mobilem k internetu (Wifi, nebo mobilní data). Ta aplikace má kolem 1MB.
Navštiv aplikaci "Google play" a tam hledej "Total Commander"
Aplikaci nainstaluj. Poté ji spusť.
Dále to už záleží na Tobě:
pro začátek si proklikej "souborový stromy" abys ses zorientoval. Fotky najdeš ve složce DCIM. Tu klidně můžeš zkopírovat na paměťovou kartu.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 22:34 Předmět:
a nedá se ten total commander skopírovat v počítači na tu pamětovku a potom ji dát do mobilu ? Dnes my to již nemyslí, pustím se do toho zítra a dám vědět.
Jak chceš, nestahuj nikde nic pochybného (zavirovaného), pokud důvěřuješ mě, tak si stáhni (čistou) apk Total Commandera odsud https://uloz.to/!5Do0HR4QV1Or/tc-apk . V telefonu budeš muset potvrdit instalaci z neznámých zdrojů a hlavně budeš potřebovat ten apk soubor spustit z nějakého souborového manažera, což jsem zvědavý Nakonec díky své urputnosti zjistíš, že ty první rady byly nejlepší. _________________ .
Zaslal: po leden 01 2018, 11:23 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
co by ne...všechno jde když se chce, dokud jsem neměl přípoj na net tak si složku total commander skopnul z firemního compu na flešku a doma jednoduše uložil na příslušný HDD, vše fungovalo jak má bez stahování po drátě
na starých instalačních CD-ROM bývá zdarma bónus v podobě free verze
servant salamander, dvoupanelový správce adresářů a souborů, je zdaleka podobný commanderu a jednodušší _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
