Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: so prosinec 30 2017, 14:40 Předmět: Koupě nového WiFi routeru
Zdravím a prosím o radu. Starý wifi router odešel a potřebuji koupit nový.
Jaký router má možnost nastavení časového přístupu (okno od do) ? Starý Ovislink uměl blokovat jenom rychlost a dle MAC adresy.
Děkuji.
Máme router od telekomu. Doteraz bol blízko compu takže stačil meter a pol privodneho káblu od routeru ku compu.
Teraz je počítač vzdialený cez 10 metrov a na poschodí.
Nerád by som to riešil cez wifi.
Budem musieť natiahnuť cez 10 metrov hrubého káblu po stene a cez dieru v strope alebo by som mohol použiť klasický telefónny ktorý sa rozdvojí za rozdelovačom na dva. Jeden ako doteraz ku oficiálnemu routeru a pri počítači napojiť ešte starší router ?
Router může být jenom jeden, ten se přihlásí k Telecomu. K počítači je potřeba vést klasický síťový kabel.
Ovšem pokud jde o jediný komp, tak proč nepřenést router k němu a zbytek už přes wifi nějak poběží.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 02 2018, 15:08 Předmět:
Já jsem to pochopil asi jinak. Máš tam asi 1 PC, který byl asi 1 metr od routeru a teď je asi 10 metrů od toho routeru. Před tím routrem byl samozřejmě rozbočovač router/telefon. Zároveň tam máš klasický telefonní kabel.
Takže na 2. konec toho telefonního kabelu připojíš ten router a z routeru pomocí RJ45 kabelu (asi ten 1 m) připojíš PC. Tam kde byl předtím připojený router do rozbočovače, tak připojíš 1. konec toho telefonního kabelu, telefon v rozbočovači zůstane stále stejně.
Doufám, že budeš odpojovat, přesunovat a připojovat jen ten jeden router.
