Zaslal: so prosinec 30 2017, 11:29 Předmět: Jak se dostat dovnitř? (NZC 431)
Zdravím,
potřeboval bych se dostat do gramofonu NZC 431 a nevím, jaké šrouby povolit, aby se mi celý nerozpadl (na tyhle věci jsem laik a nechci riskovat). Potřebuji totiž vyměnit nožičky gramofonu. Koupil jsem ho s nějakými neoriginálními a jedna mi tam navíc chybí... Plánuju je přendat z NZC 300, což by neměl být problém. V první řadě chci co nejbezpečněji gramofon otevřít. Přikládám foto. Řekněte/označte mi, které šrouby musí být povoleny a které můžou zůstat na místě. Případně mi prozraďte co mě čeká po otevření krytu.
Vyšroubuj ty 4 šrouby (vruty), které jsou v prolisech blízko nožiček. V plechovém dně je trafo, kondíky zdroje, usměrňovač a koncový zesilovač a deska přepínačů s korekcemi. Tedy veškerá elektronika. Nezapomeň napřed stáhnout knoflíky potenciometrů. Ke gramošasi vede napájecí přívod a stíněný signální kablík. A pozor na tlačítka isostatů, ať si je neulámeš.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 30 2017, 13:48 Předmět:
než mašinu otočíš hore kokotom nezapomeň sundat talíř a zajistit ramínko s přenoskou _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
