Mám malou myčku ARDO bez označení /tedy aspon ne u návodu/ což je spodivem a trochu extrém.Jedná se o takovou malou myčku /vestavnou/pod pracovní kuchynskou deskou.
Rozdělávat se mě ji zatím moc nechce abych to zjistil někde na štítku ,už se mě ale vícekrát stalo že po delším /nepoužívání/ mi nešla asi nejspíš ta mycí pumpa která se při delší nečinnosti zablokuje a odblokovat ji údajně dle návodu mohu nějakým působením na chladící ventil což je pro laika naprosto nesrozumitelné vyjádření.Takže mi nezbývá než se tady zeptat odborníků na slovo vzatých kde či jak tento uvedený chladící ventil je a jak vypadá ??Musím myčku rozdělat ?Pokud ano tak by to bylo víceméně už na nějaký servis než svépomocnou opravu závady ne ? Může mít souvislost na tuto pumpu i programátor když se někdy jeho motorek točí a někdy ne ?
Jinak se mě myčku doposud po nějakých pokusech změny programátoru apod. podařilo rozjet ke své sppkojenosti ,nyní nikoliv.
Děkuji za rady a podněty vedoucí k odstranění závady.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: so prosinec 30 2017, 10:40 Předmět:
To ta myčka nemá nikde štítek (vzadu, na nějakým z boků, vespodu)? Nebo ji vyfoť.
Myčky jsou primitivní, neboj se jich. Vytáhni její napájecí šňůru ze zásuvky, uzavři přívod vody, přívodní hadici odšroubuj a vylej, vespodu pak budou 2 čerpadla, kde to větší bude oběhový. Na to koukni. Může bejt kolem vrtule například namotanej bordel.
Po složení a vysušení ji zkus, ideálně, když do ní dáš lžíci hydroxidu sodnýho, bez tablety, nebo prášku, a spustíš ji prázdnou - tím ji vyčistíš.
P. S.: Vyteče z toho nejspíš hromada sajrajtu, bacha na to. Hoď pod to aspoň starou deku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: so prosinec 30 2017, 11:05 Předmět:
Ano děkuji ,myslel jsem si to že to bez rozdělání nepůjde a že to bude vespod ,těžko si představit že by si to podle návodu mohl udělat chlyp antitalent či nedejbože žena.Já se toho pochopitelně nebojím ale než tak udělám chtěl jse se nechat poradit a jít tak trochu /na jisto/ .
No k tomu štítku se bez rozdělání k tomu nedostanu ,výrobce si asi neuvědomil že by nebylo na škodu štítek nalepit aspon z boku i když po pravdě ani to by mi v té zástavbě moc nepomohlo.
Takže mám o zábanu postaráno ,a myslím že víc práce dá to vyndání z kuch. linky než samotný /zákrok/.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 11:18 Předmět:
Tak to bude asi model DVGW M403 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so prosinec 30 2017, 14:47 Předmět:
No tak jsem se do toho pustil ano potvrzuji je to ten model který uvádíte tady snímek vár, štítku byl uplně vzadu takže až jsem to vyndal cele z linky pak byl vidět.
No ale to vidím jen jako začátek el. vodu odstavil ještě ten odpadní šlauch ale ten tam asi ještě raději nechám ,oddělal dvířovinu linky a myčka sedi na zemi jen vědět kde začít abych dodržel postup šroubu plno kolem dokola po bocích takže asi vše co se dá nj a pak vyndat vrch ?Asi ne to by mě snad nepostila ta vrtule tam bo ?No položil myčku na bok a začala vytekat voda tak to jsem si dal .
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:38 Předmět:
Tak jsem to nakonec podle tvé rady zespodu odmašloval askutečně jsou motory dole jak jsi uvedl ,takže tto co odsává /funguje/a je patrné dle odpadní hadice takže to bude toi čerpadlo v pravo /uprostřed/ale ted nastupuje další etapa jak to rozdělat či vyčistit ?Ono pro začátečníka docela výzva ,zas tak jednoduché jak popisovals to není.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:53 Předmět:
Zkus jestli pujde točit vrtulkou toho oběhovýho čerpadla jestli tam není něco seklýho, co jsem většinou měl byly KO oběhovky zalitý než tyhle otevřený, může bejt KO třeba ten rozběhovej kondík.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:08 Předmět:
JJ no a kde hledat ten sajrajt jak jsi zkraje popisoval ?
Jo takže s tou vrtulkou toho motoru od čerpadla se dá lehce točit čili nevypadá to na nějaké to seknutí ale spíše na to kondík ale pokud by to zase bylo tím kondíkem tak by to mělo či muselo aspon vrčet ne ?
Tak jsem ten kondík vyndal a změřil na multimetru a má namísto 2uF 1,4 což je v předepsané toleranci OK /viz foto/ čili zdánlivě v pořádku co ted a co dál ?
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 468 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:29 Předmět:
Vôbec nie, mne myčka ukazovala na displeji, že umýva a obehové čerpadlo stálo. Rozbehový kond mal cca 1 uF namiesto 3 uF. Nič nevrčalo. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:32 Předmět:
Sajrajt je všude v těch komponentech a hadicích.
Ano motor s vadným kondíkem by měl bručet.
Změř vinutí motoru,snad tam není uvnitř někde tepelná pojistka
Pokud to bude OK tak to vypadá že ti nejde napětí pro oběhovku, to ale muže bejt tím že nefunguje nějakej snímač (třeba hladiňák) nebo nenapouští vodu atd.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:39 Předmět:
stevo59 napsal(a):
No nevím ale s 1u by se asi mohlo roztočit a pak možná kuli nemožnosti dodat dostatečnej tlak zastavit.Kolikrát jsem experimentoval s rozběhovejma kondíkama a když byl mimo, motor nezdravě vrčel ale většinou se měl tendenci nějak roztočit.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:50 Předmět:
Ano s tím kondíkem vím také svou zkušenost ,mám na chatě ponorné čerpadlo ALKO a nechtělo se točit, tak jsem zjistil že pokud jsem mu pomohl na osce ručně trochu roztočit tak se rozjel ,hned jsem si myslel a napadlo mě že by to mohlo být tím kondíkem což se nakonec potvrdilo,tady to ale pak vidím spíše asi na ten hladinový spínač jen vědět kde ho najít ,no mám na to celou zimu a když jsem myčku nepoužíval do ted celé léto když jsem byl pryč na chatě tak to bez myčky vydržím ještě dál a budu umývati ručičkama.
Asi preventivně rozdělám ty hadice a pročistím ten bordel.
Zaslal: so prosinec 30 2017, 22:19 Předmět:
JJ už ho vidím ,viděl i předtím ale nevěděl či nenapadlo co to je za vehykl nj odborník hold na myčky nejsem ale možná budu až se mi ji podaří opravit,no není tam toho zas až tak moc těch komponentů ale zato hodně možných příčin závady jak tak vidím nj docela výzva ,ta gum. hadička jsem si všiml co vede do myčky je uprostřed dost zmáčknutá nemohlo by to být třeba tím ?Pomačkal ale nevypadá že by tam byl sajrajt no tak by mě ještě zajímalo jak to mysleli ti geniové v tom návodu na použití které jsem kupodivu ještě našel.
Zde doslovný opis :
mysí pumpa je zablokovaná,což může být zpúsobeno delším obdobím nečinnosti /myšleno asi jak s inkousovou tiskárno hehe/ a jako odstranění píšou :
Odblokovat ji můžete působením na chladící ventil.
Jak to myslí jako působení čím ???Působit zaklínáním ?
