Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 12:38 Předmět: Jak obnovit program
Mám ve stolním počítači již z výroby nainstalován program Roxio creator center. Ten mi však najednou "vypadl", nikde jej nemohu nalézt, ale v ovládacích panelech - odinstalovat programy je uveden. Dá se nějak obnovit ? Děkuji.
Zkus Recuvu, ale záleží na tom, jak dávno je smazaný. Pokud "včera", zkus Bod obnovy. Je problém ten program znovu nainstalovat? Tomu bych dal přednost. Jaká verze? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 13:48 Předmět:
kde si ho skusal hladat?
ake su tvoje znalosti v oblasti PC, dokazes si najst program na disku alebo to musi byt ikonka na ktoru kliknes a bezi.
Ak dokazes prehladavat disk, skus "Program files" alebo "Program files (x86)"
Zaslal: pá prosinec 29 2017, 15:44 Předmět:
No, hledal jsem všude a nikde nic, proto se domnívám, že se asi vymazal. Ale mate mne, že v tom přehledu programů k odinstalaci je, přičemž v seznamu programů nikoliv.
Mám tam stále W 7 Prof.
A před prohledáním si zapni zobrazování skrytých souborů (Start/Ovládací panely/Možnosti složky/Zobrazení/Zobrazovat skryté soubory, složky a jednotky).
Taky dej pozor na to, že ve složce Program files (x86) může být program nainstalován pod nějakým jiným názvem (Třeba Acrobat reader se standardně instaluje třeba do složky Adobe/Adobe Acrobat Reader).
Ale pokud ani tak ten program nenajdeš, tak bych to viděl na to, že ho někdo/něco smazal/o. Proto už fyzicky není, ale operační systém si myslí, že tam ten program je - proto ta možnost ho idinstalovat.
