Ono to jde, BOBOBO, i bez kvasinek a solí. Chce si to jen předem ujasnit, zda výsledný produkt má být určen k opíjení se, k vypálení, a proto přidávat více cukru, k prodeji (zde vysmívaným) Pražanům, nebo jen na občasné pochutnání si, kde tu chuť svého ovoce na jazyku poznáte.
Jak jsem již dříve uvedl, stačí si nazbírat maliny, nechat je dva dny v teple a pak je, nakvašené, přidat do demižonu k ovoci, které chcete zkvasit. Je to jednoduché a zdarma. U rybízu se mi neosvědčilo lisování. Na dně demižonu pak byla vysoká vrstva kalu. Ty kuličky tuto vrstvu eliminují, drží ten kal v sobě.
Teplota kvašení? Stačí pokojová kolem 20°C a do týdne co ustane bublání v kvasné zátce, stočit. Výtěžnost: z 50 l demižonu a 15 kg černého rybízu, asi 33 l rybízáku.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 01 2018, 11:38 Předmět:
jenomže, soudruzi ! pít se musí umět a nesnesu když někdo blije po třetím pivu !
(npor.Pernica) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 01 2018, 14:20 Předmět:
Inu dal jsem svých 10 Plzeněk i k tanci , bez lamáků a přišla jen ranní žízeň . Dal jsem 2 půllitráky čaje s půllitrákem kafe a nyní dopíjím druhý půllitránek kafe . Až dopiju , půjdu uklidit bordel po mladých jak stříleli .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
