Zaslal: st prosinec 27 2017, 19:20 Předmět: odejmutí hesla z PDF
přeji pěkný večer. Existuje způsob, jak se zbavit hesla u PDF dokumentu s heslem? Jde o úpravu staženého a již jednou otevřeného souboru.
Heslo k PDF znám a nebaví mě jej pokaždý zadávat. Jsou to výplatnice v PDF a zatím to řeším "prtsc", nebo vyfocení plně otevřeného dokumentu mobilem
Otevřeš s heslem a ve Vlastnostech v Acrobatu nastavíš na tablu Zabezpečení "Bez zabezpečení" a znovu uložíš. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
V Acrobatu, nikoliv Readeru. Jde to samozřejmě i v jiném PDF editoru, např. PDF-X Change. Editory jsou vesměs placené...
Bez editoru ti heslo odstraní Elcomsoft Advanced Password Recovery, ani ten ale není free. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 27 2017, 19:50 Předmět:
Nejjednodušší řešení: Nainstalovat virtuální tiskárnu PDFCreator (je free), ke stažení např. zde. Soubor otevřít v Adobe Readeru, dát tisk a vybrat pro tisk virtuální tiskárnu PDFCreator. Dojde k uložení souboru ve formátu pdf bez hesla. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st prosinec 27 2017, 20:24 Předmět:
Zrovna výplatnice posílat někam online... Je to každého věc. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt prosinec 28 2017, 8:47 Předmět:
Nainstaluj si ten PDF Creator. Hodí se i do budoucna, když budeš chtít jakýkoliv soubor, který je možné vytisknout převést do pdf, nebo sloučit více pdf souborů dohromady, nebo pdf soubor zaheslovat a další věci.
Je to fakt šikovná věcička. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
