Teoreticky je na tom HW, který je v linuxu podporovaný, vyladění je samozřejmě něco jiného, to závisí na komunitě a tu má nejlepší RPi. Takže záleží, na co to chceš, např. desktop s SD kartou je stejně nepoužitelný, chce to aspoň eMMC. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st prosinec 27 2017, 0:20 Předmět:
Díky za info. Ty ho máš nebo ne?
Zajímá mi, jestli je alespoň jeden z podporovaných systémů (Tinker OS a Armbian) česky lokalizovaný. Dle jedné z recenzí ze začátku roku 2017 ne, ale mezitím vyšla čerstvější verze.
Také mi jde o to, jestli lze na něm provozovat nějakým způsobem "Raspbian" (na jehož prostředí jsem zvyklý), přesto že jsem se oficiálně nedočetl, že by byl pro Tinker Board přímo vydán.
Všechno to vychází z Debianu, takže se lokalizace dá přidat, pokud tam není. Ono když si stáhneš nějaký systém, zabalený z SD karty do image, tak to je proto, že někdo ten předinstalovaný systém (většinou v angličtině) takto připravil.
Systémy pro RPi jsou také pro něj vylazené (kvůli Broadcomu), takže pokud to budeš ovládat z konzole, tak raději vem to, na co jsi zvyklý (Asus je zbytečně drahý). Pokud na tom chceš mermomocí provozovat desktop, tak raději na něčem (aspoň) s 8GB eMMC (např. Banana Pi).
Jediné co ten Asusu má dobrého, je extra Realtek LANka, ten (asi SPI) WiFi/BT modul nebude nic moc, to už bych tam raději připojil WiFi do USB.
P.S. Tento Asus konkrétně nemám, ale pár podobných jednodeskových PC vlastním. _________________ .
S tím RPi3 jsi udělal dobře.
To moje meteo jsou jen obšlehnuté scripty (v perlu, pythonu, shellu) k různým čidlům, které jsem si jen trochu upravil. Kdybys tušil, jak se dostávám k těm číselným hodnotám v těch budících, tak bys nevěřil Opravdu to je strašný bastl, který možná dobře vypadá. Navíc nemám ani žádnou meteobudku.
Schválně jsem se díval po stránkách, na kterých jsem začínal, ale už nejsou funkční. Každopádně určitě najdeš lepší návody než mám já, mě to už běží tak 4 roky ze setrvačnosti. Navíc jsou čidla, které mají teplotu, tlak a vlhkost v jednom atd. Scripty určitě nějaké objevíš a trochu musíš pochopit RRDtool. _________________ .
