Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: út prosinec 26 2017, 15:14 Předmět: DVD rekorder Thomson zdroj
zdravím.Minulý týden jsem při cestě s odpadem objevil u kontejneru ležet DVD rekordér thomson DTH 8560 vcelku v pěkném stavu.Po rozdělání jsem zjistil přepálenou pojistku ve zdroji.Zdroj jsem tedy vymontoval abych zjistil,jestli není ze strany spojů nějaký problém.Zjistil jsem přepálenou zřejmě propojku ve schématu označenou LP010.Při důkladnějším měření zjištěny vadné diody DP03,04,05.Vadné obě zenerkyDP011,012 a samozřejmě Tranzistor TP010.Dále při měření ESR se ukázal být vadný i CP018 10uF,který byl bez kapacity.Vše ostatní na primární straně zdroje vypadá v pořádku.Dotaz tedy zní mám to zkusit zapojit do sítě,nebo nějaký nápad na co se ještě mám zaměřit?Nerad bych znovu zničil vyměněný J-FET.
Děkuji za rady
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 26 2017, 16:15 Předmět:
no právě, co s tou žárovkou ? nebo zařadit do série s přívodem napájení AC230V ? to se dělá ovšem u lampových radií dlouho odstavených tož ako ?
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st prosinec 27 2017, 11:30 Předmět:
Tak jsem dnes zdroj odzkoušel na stole.Místo pojistky jsem dal řárovku 230V/40W.Ihned po zapojení do sítě se žárovka rozvítila plným jasem a za cca 2 vteřiny postupně zhasla.Na kondenzátoru CP008 150uf/400V je 312V.Nikde se nic nehřeje.Je to tak v pořádku?To rozsvícení žárovky má zřejmě souvislost s nabíjením kondíku,nebo se pletu?Dá se zdroj "nahodit"na stole,abych mohl změřit výstupní napětí,nebo je nutné jej mít zamontován a zapojen v rekordéru?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st prosinec 27 2017, 11:52 Předmět:
Ten zdroj by měl tak jak ho máš i se žárovkou jet,pokud je napětí na kondu v primáru měl by se rozjet a na sekundáru by mělo bejt 5.2VE (víceméně nějaký napětí na všech větvích za usměrňovacíma diodama) pokud bude je to na relativně dobrý cestě.
