mám už pár let výše zmíněný LCD monitor a poslední cca 2-3 měsíce se z něj aspoň jednou denně ozve hlasité prasknutí. Myslel jsem, že to je jenom zahřátím plastového šasi, ale někdy to udělá i pár minut po zapnutí. Někdy je rána dost silná... jak "výstřel".
Nechtěl bych o něj přijít. Nesetkal se s tím někdo?
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: so prosinec 30 2017, 20:58 Předmět:
Já myslím, že jde nejspíše jen o mechanické prasknutí spasovaných plastů vlivem tepelného roztahování. Neumím si představit, co by v LCD monitoru dokázalo opakovaně hlasitě praskat, aniž by to mělo vliv na funkci.
Např. přeskok přívodního napětí na kostru by sice dokázalo solidně prásknout, ale jen jednou (buď by vyletěly pojistky nebo by se přerušil tišťák nebo obojí). Výstupní napětí na trubice je zase tak měkké, že by nějakou větší ránu podle mne neudělalo. To obvykle spíš jen tak tiše "prohořívá". Ale hlavně by se to projevilo buď vypnutím nebo havárií střídače popř. alespoň skokovou změnou hladiny jasu.
Pak mne ještě napadá, že vlastně nevím, jaký zvuk dělají kondenzátory na sekundáru v momentě, kdy se nafukují - jestli jde o pozvolnou deformaci horní plošky, či to nějakým způsobem "pukne".
Osobně bych ten monitor vzal po stranách do rukou a zkusil bych ho trochu "zkřížit" na jednu a pak na druhou stranu. Náznak toho jako kdyby jsi chtěl ždímat hadr. DELLy bývají celkem robusní, to by jsi musel použít opravdu hrubé násilí, aby jsi mu tím něco udělal. Trochu tím rozpohybuješ ty plasty co jsou secvaklé do sebe a pak to při tý teplotní roztažnosti už nejspíš nepůjde přes ten "bod zlomu"...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 30 2017, 21:10 Předmět:
Tiez si myslim, ze tam nema co hlasito praskat po elektrickej stranke. Odhnity privod od CCFL trubice ticho srsi. Nafukujuci sa elyt tiez nie je hlucny a navyse smrdi (je to kysly smrad).
