Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31643 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 25 2017, 13:02 Předmět:
Na takový opravdu nízkonapěťový měniče jsou právě nejlepší prehistorický bambusáky se saturačním napětím pod 0,5V ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 25 2017, 14:34 Předmět:
Nechcete ještě začít blbnout z měděnýma a železnýma klackama v zemi, nebo kyselejma okurkama, že ne?
To už mám jako děcko taky za sebou poté, co nás všecky vyhecoval jistej pan Pavel Šrait
Ale ty zemní články v hodně vlhký zemi dávají fakt dost, třeba deset a deset Cu/FeZn drátů pospojovaných sériově dávalo dost na živení jednoho 103NU70
Zaslal: po prosinec 25 2017, 18:41 Předmět:
Vyrábí si napájení sám pro sebe - nejdřív jen tak "tiká", jak pomocí indukčních špiček nabíjí kondík na svým výstupu a když v něm má dost energie pro start vlastní elektroniky, naběhne do měničovýho režimu - pak doslova žere z přívodu ampéry při výstupním proudu desítky mA, ale dokáže to při vlastní spotřebě jen několik mA z tý výstupní strany ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ostatne jaky by melo smysl, pouzivat TEG generator s potrebou externiho napajeni
Pouziva se to pro napajeni ruznych senzoru, kdy se data vysilaji jen obcas. Kdyz jsou vystupni kondiky nabite, menic vyhodi signal power good, cimz probudi pripojeny MCU ktery odesle data z energie naakumulovane ve vystupniho kondiku.
Je moznost tam pripojit i nejaky supercap ze ktereho bude brat menic energii i kdyz na vstupu nebude nic.
Vyrábí si napájení sám pro sebe - nejdřív jen tak "tiká", jak pomocí indukčních špiček nabíjí kondík na svým výstupu a když v něm má dost energie pro start vlastní elektroniky...
Něco podobnýho mám v jedný LED baterce. V režimu svícení LED slušně svítí ještě při 400mV. Pokud se má obvod rozběhnout, musí být na něm minimálně 1 volt. Asi si z výstupu budí MOSFET DC-DC měniče. Vyšší napětí na hradle vede k nízkýmu odporu (Rds-on) a tím může měnič vyžrat baterii do "nuly"
Zaslal: po prosinec 25 2017, 19:47 Předmět:
Neumí dělat podobný brikule /měnit od pár set mV/ dělat ty čtyřpinový hovadiny v zahradních ledkách se solárním článkem nahoře?
Všim jsem si, že tam sice krom aku a fotočlánku skoro nic není, ale určitě je tam nějaká tlumivka, velikosti asi tak odporu 0411, nějaký keramický kondík a elyt.
Ono to totiž je tam tak, že ten aku má 1,2V a ten fotočlánek ve stínu taky dává skoro prd, ale je tam běžná bílá LED, co svítí až někde od 3V.
Jak je někde tlumivka a elyt, smrdí to měničem
Dostal jsem tyhle pitomosti dvě, obě s vadným aku, jsou od jednoho "výrobce" a v každým je ten šváb jinak označenej. Je to skoro jako TO92, ale trčí z toho 4 dráty...
Zaslal: po prosinec 25 2017, 19:52 Předmět:
Jo Leoši, máš pravdu, je to měnič - v tom "á la TO-92" futrálku je celá měničová elektronika pro "DC-DC boost-converter". Na tu blbou bílou LEDku bohatě stačí pár mA - víc netřeba ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 25 2017, 20:04 Předmět:
Taky mě překvapilo, jaký proud nakrátko je schopnej na přímým sluníčku odevzdat článek s aktivní plochou 3x4 cm. Jako fakt hodně, přes 30mA. Přijde mi to na takový malý hovno docela dost.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
