amiko SHD8550
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 19:18    Předmět: amiko SHD8550 Citovat
Dobry vecer, zdravym Vsetkych bastlirov. Kamos mi doniesol tento sat. priimac aby som ho pozrel, je uplne mrtvy. Po pripojeni 12V adaptera cez amperter napatie pulzuje od 0 do 2V a ampere do 1,2A asi frek. 30 Hz. Pozrel som tranzistory diody ci nemaju skrat, ziaden som nenasiel Postupne odpajat suciastky jeproblem su smd, schemu som nenasiel. Tak Vas chcem poprosit oradu. Dakujem
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Chcelo by to lab. zdroj s obmedzenim prudu. Pripojis a postupne zvysujes prud, kym nezistis, co sa zohrieva.
Emil
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2017, 20:07    Předmět: Citovat
No to problem, akurat ho chcem teraz niekedy urobit 30V-3A
Emil
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Dakujem za pomoc rnbw pouzil som silnejsi zdroj 12V a hned sa to hrialo. Zavada bola odstranena, 5 kondenzatorov 6mikroF smd zapojenych paralelne, jeden bol v skrate 27ohm. A k lab. zdroju co chcem urobyt mozem pouzit MJ15003 namiesto KD 503. Dakujem za odpoved
