Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 23 2017, 20:18 Předmět: Spojení pro náhradu IO DIL DIP vloženou deskou
Zdravím přispívající . Došel jsem k běžnému řešení , že nahradím jeden obvod jiným s jinými periferiemi i pinoutem . Takže původní IO demontuji a novou desku bych připájel nad ni , musí se mezi vejít alespoň "nízkopodlažní" součástky a propojím origospojkou v rozteči IO . Taková precizní patice , ale s drátovými vývody na obě strany . Viděli jste prodávat ? Děkuji
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so prosinec 23 2017, 20:24 Předmět:
Máš na mysli toto _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne so prosinec 23 2017, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Na tom Farnellu nějaké typy mají i v kusovce, cena ale není moc pěkná. Nicméně v tom katalogu si můžeš najít něco, co je levnější a hlavně ti vyhovuje. Řešení je taky ta precizní patice a kratší piny. Jednak to máš výměnné, druhak nepotřebuješ tak dlouhé=exotické=drahé piny.
Zaslal: ne prosinec 24 2017, 10:04 Předmět:
Když jsem chtěl ten katalog otevřít , tak mi to ukázalo snad 360 stránek , ale otevřít se dala jen titulka . Právěžě potřebuji pár kusů . No ještě se rozhodnu , nehoří . Ale jsem lenošný a jde o ztrátu času drátováním , myslel jsem , že by to za ten přechod i drželo .....
Já je mám z Číny za pár USD, jinak je mají v prodejnách s LED osvětlením - používají se na připojení RGB pásků k ovladačům (právě ty kruhové). Má je i GES, případně Hezkyden.cz.
