Zaslal: po leden 01 2018, 18:58 Předmět:
Behemot napsal(a):
Zajímavý je, že tahle věc je už dneska skoro mrtvá. Hledal sem rozumnej 3f vypínač pod omítku s krytím - ani hovno. Všechno jen průmyslový venkovní moduly (maximálně to nabastlit na omítku) a drahý jak ludra. Na doporučení revizáka sem se na to **, když se s tím jednou za pár let bude potřebovat dělat, tak se prostě vypne jistič.
Achab napsal(a):
Zapuštěné i nástěnné sporákovky se pořád vyrábí - standardní 25A bílá a menší 16A bez doutnavky, v různých barvách. Mám dojem, že typ Tango nepřekračuje rozměry dvojzásuvky stejné řady.
Ten modulek (s doutnavkou) se probíral nedávno tady, když ho sháněl Killroy _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 01 2018, 19:23 Předmět:
Přesné označení původního typu doutnavky je 3911-9201-20 (220/380V). Novější provedení 3916 může mít jiné doutnavky, odpory budou přizpůsobeny i podle napětí. Současně jsou dostupné typy:
3916-22330 - pro spínače 3553 (230V-0,8mA)
3916-23330 - pro sporákové kombinace (230/400V)
Naposledy upravil Achab dne ne září 13 2020, 7:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út leden 02 2018, 21:07 Předmět:
Nacpal bych tam svorku z tzv "PE 7", tj normální trámeček s sedmi šrouby, ale jsou i 4x. 2x texák, klidně pod napětím:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Udělat na drátech očka, použít delší šroub, odpovídající počet podložek a udělat komínek. Dvaapůlky dospod _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st leden 03 2018, 11:57 Předmět:
Správně by měl být pod šroubem pouze jeden vodič, ale v nouzi se to dělá často. Přívod ke sběrnici a přizemnění má být zásadně samostatně, stejně vývody do podružných rozvaděčů nebo obvody s vysokým zatížením. Ostatní obvody je vhodné aspoň přerozdělit tak, aby zatížení jednotlivých spojů bylo pokud možno rovnoměrné.
Víc jak tři vodiče tam nemá smysl cpát, a to pouze při přiměřeném zatížení. U sběrnice PEN to nelze doporučit vůbec.
Zaslal: st leden 03 2018, 13:54 Předmět:
Sběrnice by měly mít příslušný počet svorek i pro rezervy, které u daného rozvaděče připadají v úvahu. Pro původní účel je jich tam obvykle dostatek. Pokud je při rozšíření nebo modernizaci nutné přidat více obvodů, měly by se sběrnice upravit nebo vyměnit za vyhovující. Při snaze dostat do rozvaděče požadovanou náplň výměnou přístrojů za menší, je nedostatek svorek běžná věc.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 03 2018, 18:50 Předmět:
Pokud vím, tak do týhle lišty se můžou do jedný dutinky vrazit dva dráty stejnýho průřezu a typu. Vejdou se 2 x 1.5 až 2 x 4 mm2 větší dávám kvůli dostatečnýmu kontaktu samostatně. V podstatě revizák mě stráví při použití CYa ukoncovacích dvoudutinek do jedný díry 4 CYa průřezu 1,5 či 2,5 mm2 _________________ Jirka
Zaslal: st leden 03 2018, 21:19 Předmět:
Některé svorky umožňují připojení dvou nebo více vodičů, rozhodující je specifikace výrobce. I bez specifikace lze většinou z konstrukce svorky posoudit, jestli je schopná při více vodičích zajistit spolehlivé připojení.
Ale řeč byla hlavně o vícenásobném spoji očko-šroub. To lze připustit z nouze pouze u malých zatížení. V "komínku" se s počtem vodičů urychluje uvolňování přítlaku deformací, hlavně u hliníku. Podložky navíc zvyšují přechodový odpor. Další nevýhoda je, že spoj neumožňuje samostatné odpojení jednotlivého vodiče.
Pro vysoká zatížení jsou přípustná pouze lisovaná nebo příložková oka, jedno na jeden šroub. Dvě lze montovat jedině proti sobě, na druhou stranu přípojnice. Viděl jsem případ, kdy u uvolněného oka na kabelu 240mm² došlo k náhlému vzniku oblouku. Byl to doslova výbuch, který vyrazil dveře rozvaděče.
Jinak s "komínkem" 6-7 vodičů na šroubu jsem se svého času setkal i u EJF, ale šlo pouze o CY1,5 bez zatížení (ochranné ukostření). Bylo to pouze u jednoho typu zařízení, ale profesionální výrobce by to neměl připustit. Zřejmě chyba konstrukce, kterou už v běžící výrobě bylo obtížné předělat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 03 2018, 21:53 Předmět:
No a ještě když někdo vloží do komínku matku .... Poměrně dlouho jsem běhal kolem rozvaděče , kde jsem cítil , ale neviděl na pertinaxu . Ona hořela spodní půlka ....
Zaslal: pá únor 02 2018, 22:49 Předmět:
Obvykle záleží na bedně,jaký lišty tam jsou.Takový dvouřádkový bedny od Elektroplastu maj můstky takový,že bez problémů tam jde přitáhnout 16-ka,ale 1.5 musim dávat 3-5 na díru,2.5 po 2-3 nebo ji přeložit na 2x,bo jeden by se po dotažení pod šroubkem moc rozmandloval a ulomil.
Strana 3 z 4
