Založen: Dec 19, 2017 Příspěvky: 7 Bydliště: poblíž Žatce
Zaslal: út prosinec 19 2017, 14:34 Předmět: Myčka Whirlpool ADP 5350 PC vypusti vodu- VYŘEŠENO
Dobrý den. Máme tuto myčku a teď najednou po vypouštění zapípala, vypnula se a hodila poruchu dioda 8x blikne. Což dle návodu značí ucpaný filtr, ohnutou odpadní hadici, nebo ucpaný odpadní systém. Jenže filtry ok, hadice ok, napojení a odtok ok. Po zapnutí vyčerpá veškerou vodu co je v myčce, dohromady běži 20 vteřin a hodí chybu, bez toho aby začala napouštět. Takže jsem dle návodů se snažil provést reset. To zde nejde, není na ní ON/OFF vypínač. Tak jsem ji na minutu odpojil ze sítě. Potom když ji pustím, vyčerpá veškerou vodu, napustí, začne první část mytí, pak vypouští a na konci vypouštění hodí opět chybu. Při opětovném spuštění, vše stejné. A po dalším odpojení ze sítě se opakuje zas, vypuštění , napuštění, předmytí, vypouštění chyba. Nevíte čím to může být? Po cestě od vany až k odtoku nic nepřekáží. Čerpadlo nic neblokuje. Nalil jsem do ní vodu až po hranu co se vejde, pustil, odčerpala vodu a hodila po 20 vteřinách chybu. Vyndal jsem sítko a skutečně voda v myčce není. Měl jsem jí rozebranou a nikde žádný únik, ani nikde nenasátá nečistota. Snad neodešel programátor. Měl jsem ho taky venku a rozebraný, jestli tam není něco vypáleno, ale taky jsem nic nenašel. Na ten programátor jsem šel dle videa na youtube.
Naposledy upravil LamaSoftCZ dne st prosinec 20 2017, 11:42, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út prosinec 19 2017, 23:19 Předmět:
A jseš si jistej že je to chyba vypouštění když podle návodu máš dělat reset vypínačem kterej tam není, v první řadě by to chtělo návod k tvojí myčce.
Jseš si jistej že udělá celej krok a že neukončí předčasně a pro sichr nevypustí vodu? Vypustí jí to všechnu? Myčka má jen určitej čas na vypuštění,pokud nevypustí skočí do chyby.
Bacha na podomítkový sifony v kombinací s rejží, že není vidět nikde nic neznamená že to není ucpaný, hoď hadici do nějaký nádoby a vyzkoušej jestli půjde.
Tyhle Whirlpool myčky jsou hroznej krám, u mojí jsem za 8 let 2x měnil už oběhový čerpadlo 1x topný těleso a 1x hadici od čerpadla k rozvaděči.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 10:57 Předmět:
Jasný chápu, ale to byli návody na internetu od lidí ( protojsem napsal schválně návodů a ne návodu ) , ne z návodu k myčce. Z návodu k myčce nevyčtu skoro nic, jelikož je tak strohý, že plno věcí tam není. Každopádně jde o to že když si myčka pamatuje chybu, tak potřebuji vymazat paměť závad. A ano, po vymazání běží při počátečním vypouštění tak jak vždy běžela.
Sifon je v pohodě, ale ano zkoušel jsem to i přímo do nádoby mimo odpad, vše stejné. Ano ukončí při vypouštění. Jak jsem psal po odpojení ze sítě jede myčka až do dalšího vypouštění, první vypouštění jede déle než 20 vteřin ukončí se malinká pauza a začíná napouštět. V případě té chyby vypouští jen 20 vteřin a zapípá a začne 8x blikat. a ano jak jsem psal voda je vypuštěna. Psal jsem že jsem zalil myčku až po okraj a pustil a i když po 20 vteřinách hodí chybu, je kompletně vypuštěna.
Jo dle recenzí věřím že whirlpool je strašný krám, ale vcelku to všichni píšou o všech takže těžko soudit.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4232 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 20 2017, 11:23 Předmět:
podívej se na senzor čistoty vody, popřípadě ho otři haderm . Najdeš ho v šachtě filtru. Plexisklový či průsvitný segment. Může být i vadný a myčka proplachuje a myslí, že není vypuštená voda.
Zaslal: st prosinec 20 2017, 11:40 Předmět:
Takže problém vyřešen. Ačkoliv provádíme čištění myčky běžně, tak i tak se na onom čidle usadil bordel, na první pohled jsem si vůbec ničeho nevšiml, ale ano je to tak. byl to takový šlem. sice nevím proč po vypojení od napájení to nejdřív nevadí, a pak jo. Vyndal jsem ho a normálně kartáček a jar a vydrhnul a ejhle myčka běží jako dříve.
Jedná se o Senzor integrovaný OWI 529
Číslo dílu na nákresu: 583 0
Nákres náhradních dílů přímo na servisních stránkách whirlpool.
No prostě jsem hledal, jak si tato myčka zjistí, že je voda vyčerpaná.
A kvůli absenci jiných čidel, tento snímač slouží v této myčce i pro tento účel.
Jo holt to má o jeden smysl asi víc
Zaslal: st prosinec 20 2017, 11:45 Předmět:
bu2520 napsal(a):
JJ máš pravdu zrovna jsem to přesně popisoval, takže sice pozdě, ale úplně přesně. Tudíž díky za radu. kdybych na to nepřišel, tak by mi tvá odpověď velice pomohla
