Krups EA 8050 - problém po výměně pístu
jeepak
Založen: Sep 02, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 18:33    Předmět: Krups EA 8050 - problém po výměně pístu Citovat
Ahoj, na výše zmíněném Krupsu jsem vyměnil píst s topným tělesem. Po sestavení nehlásí žádnou chybu. Vše funguje, jen při zvedání pístu je natlakovaný a vychrstne kávu (nebo vodu) po celém přístroji. Chová se podobně jako přístroj na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=pD1n51xjMLg. Poradí mi někdo co s tím? Děkuji.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Blbne ti zpětný ventil na rozdělovači - asi se v něm nehýbě píst. Vypadá to takto.
jeepak
PříspěvekZaslal: st leden 03 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Děkuji ti za rychlou reakci.
Ventil jsem rozebral a vyčistil. Připadá mi, že chodí hladce.
Tak jsem rozebral a vyčistil rozdělovač.
Vše bylo marné.
Je možné nějak vyzkoušet funkčnost zpětného ventilu?
Nějak už si nevím rady...
