Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3292 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 21:12 Předmět: Audio rozbočovač signálu 3.5 jack
Prosím o momoc s výběrem zařízení. Audio rozbočovač. 1 vstup-2výstup. Jde mě o výstup signálu z pc. Ten bych potřeboval rozhodit na dva výstupy, jeden do A/V zesilovaře a druhý do pc aktivních reproduktoru. Pokud použiji takovou tu pasivní rozbočku tak po připojení jednoho výstupu je to ok ale po připojení druheho je výsledná hlasitost menší na obou výstupech. Takže buď něco s přepínačem a nebo elektronicky aby výstupy byli oddělené. Zatím jsem nenašel nic kloudného. Cenu tak do tisícovky max. Diky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19436 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 21:33 Předmět:
Zkus přepnout kartu do režimu výstupu pro sluchátka, v něm má obvykle výrazně menší výstupní odpor a připojení dvojí zátěže paralelně se neprojeví nijak výrazným poklesem hlasitosti.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3358 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 21:36 Předmět:
Pokud nepomůže a jsi schopný pájet, tak by na to stačily 4x OZ se zesílením 1 (tzv sledovače). Investice pár korun a funkčnost by měla být naprosto dostačující..
Přesně tak, pokud jde o novější PC, stačí zasunout konektor do jakéhokoliv jiného výstupu a definovat ho jako line-out. Akorát někdy je nastaveno, že se zadní výstup ztlumí při připojení předního, lze to změnit.
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 22:03 Předmět:
Uzivatel pc je na tom s pc blbe a na zvukovce je potrebne zvolit kudy vyleze signal a to neda. Signal je pouze na zvolenem vystupu ne na dvou vystupech soubezne. Mam i dojem ze ta zvukovka po nekolikerym prehozeni ma problem a pomuze restart. Proto me napadlo tohle reseni. Na grafice ma HDMI ale zase je problem vlezt do nastaveni a zmenit aktivni vystup.
Zaslal: po prosinec 18 2017, 22:03 Předmět:
S konstrukcí něčeho je u mě problém, změna bydliště, není kde něco kutit. A tak bych ocenil hotový výrobek. Rád bych to vyřešil do svátku. Nikdo žádný tip na něco hotového? Díky
Zaslal: út prosinec 19 2017, 6:24 Předmět:
Pokud není nezbytně nutný, aby obě reprodukční sestavy hrály naráz a stačí přepínat, tak malá plechová krabička např. 3x4cm, 3 panelové zásuvky Jack 3,5 stereo /doporučuju vřele značku Rean, nebo Schlumberger/ a dvoupólový přepínač, tedy s šesti vývody - posuvný či páčkový, to je pro úrovně okolo 100mV a výše skoro jedno.
Zem bude společná - přišroubováním těch zásuvek do plechové krabičky a přepínačem budeš přepínat jen L/R. Na střed obou přepínacích sekcí přepínače připojíš L/R z přívodní zásuvky, krajní kontakty obou sekcí přepínače budou výstupy L/R pro obě přepínané výstupní zásuvky.
Myslím si ale, že pokud bys L/R výstup z PC karty rozbočil odporově přes odpory např. 1kΩ pro obě reprodukční sestavy, nemohou se ovlivňovat.
Snad žádná PC zvukovka nemá tak měkký line výstup, aby její výstupní napětí ovlivnila zátěž okolo 1kΩ.
Pokud mám zjištěno, tak PC reproduktory tovární výroby mají až na výjimky vstupní impedanci nejmíň 10kΩ, bytové AV zesilovače mnohem víc, až 50kΩ a více. Otázkou je, zda ten AV zesilovač ve vypnutém stavu nezkratuje vstupy na zem - to by vysvětlovalo to zeslabení - ale ty oddělovací odpory by měly zabránit tomu, aby signál z karty nějak výrazněji zeslábl.
Klidně Ti to udělám i na počkání a ještě Ti uvařím kafe , pokud si uděláš vejlet sem do Luha.
Píšu to ráno v 6:30, dnes mě to nějak brzo vykoplo z postele.
Všecky kvalitní panelový zásuvky i krabičku a případný přepínač na to mám, pokud by byl potřeba nějakej kabel, uděláme - je z čeho.
Pokud se Ti bude chtít z Brna do lázní Luhačovic. Je to kósek, nějakých 85, vohrčíš Buchlovský hory a jseš tu za hoďku.
Pošta to do Brna ani jako balík do ruky nestihne..
Nic hotového jsem v ČR nikde nezahlédl, jen "tvrdou" rozbočku z jednoho 3,5 stereo samce na dvě 3,5 stereo samice, ale to je natvrdo paralelně - a to mám ostatně i v šuplíku, používal jsem to na výstupu interní PC zvukovky laptopu už dřív a nic mi nesláblo.
Ale kdyby sis chtěl přeci dojet, napiš mi SZ a klidně to aj dneska spíchnem.
Zaslal: út prosinec 19 2017, 11:42 Předmět:
Moc Ti sinclair děkuji za nabídku. Je tady dobrá banda lidí co pomůže, poradí co a jak udělat. To je prostě skvělé. Mám to z Brna cca 130km, podle google navi. Počasí je nejiste a můj vzorek gum je naopak jisty, nic moc. Ale diky.
