Caute,
chcem sa spytat ci sa uz niekto z Vas nestretol s touto zavadou, vid. foto. Pracka sa zastavi a svieti # - podla navodu treba vycistit cerpadlo. Vycistil som vsetky hadice, cerpadlo a chyba nezmizla. Odpor cievky cerpadla ma cca 220-230Ohm.
Za kazdu odpoved vopred dakujem.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5202 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne prosinec 17 2017, 11:05 Předmět:
odpad zvedeny do vane/sifonu/kam? ked sa ta kontrolka rozsvieti ma to indikovat dlhy cas odcerpania vody. Ma to snahu nieco cerpat alebo to vyhodi chybu okamzite po prechode na odstredovanie?
odpad je zavedeny do sifonu a to neviem ci ma cerpadlo snahu sa rozbehnut a nerad by som to znova skusal, pretoze potom musim rucne vyberat vodu. A ano tieto zvrchu plnene whirlpoolky hrdzaveju.
Zaslal: po prosinec 18 2017, 20:19 Předmět:
Tak to odpoj z toho sifonu a vyskusaj odcerpanie. Ten sifon budes mat pripchaty. Nieje v nom gumova gulicka na pruzine? Nebol by si tu prvy komu sa to ucpalo a potom hladal chybu v pracke
Mám Whirlpool 20 roků a je netknutá ,ale co jsem viděl mladší tak jsou všechny rezavé jak liška. Taky jsem se nad tím už kolikrát pozastavil proč a proč zrovna jsou všechny Whirlpool.
