Zaslal: po říjen 09 2006, 12:15 Předmět: Panasonic RX-EX1 hned se sám vypne
Je to přenosné rádio s CD a kazeťákem na DO. Po volbě jakéhokoliv módu se rozsvítí LCD display, ale hned podsvícení zhasne a zůstane jen svítit U01
Bylo to v síti, měl jsem podezření na zdroj, tak jsem tam místo baterií (tolik jich nemíním na zkoušení kupovat) připojil i laboratorní zdroj, ale nepomohlo to. Ještě je tam šachta na 4 tužkový baterie, tak jsem je tam dal, ale je to stejný. Mimochodem nevím na co jsou.
Jako hlavní baterie je tam 8 velkých monočlánků.
Měl jste už někdo tenhle stroj v práci? Aby to nebyl CPU.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po říjen 09 2006, 13:12 Předmět: Re: Panasonic RX-EX1 hned se sám vypne
Anonym napsal(a):
...Ještě je tam šachta na 4 tužkový baterie, tak jsem je tam dal, ale je to stejný. Mimochodem nevím na co jsou.
Nepises, ci to ma hodiny. Ale ak to ma LCD display a hodiny, tak tie tuskove baterky by mohli byt prave na hodiny,aby si nemusel nastavovat cas ked to vypnes zo siete. Ale zvycajne na to stacia dve baterky...
Pokud není někde studený spoj, bývá, pak je tam spínací tranzistor a tam bych okolo hledal. Taky kondíky ve zdroji občas u těchto modelů vyschlé! Ještě jedna vada bývá, pokud se k přepínání používá přepínač, pak je taky vada často v něm. Nevím z hlavy tento model tak jsem popsal raději obě varianty. Věřím, že jsi tedy naměřil 5V a že nejsou zvlněné!
