Potenciometry do DPS vertikální
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 8:26    Předmět: Potenciometry do DPS vertikální Citovat
Poradíte, kde sehnat potenciometry pr. 16mm do DPS vertikální?
Potřebuji hodnoty C100K,C10k,A1M,A50K,B100K.
 Soubor:  potenciometr.JPG
 Velikost:  22.64 kB
 Staženo:  88 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Na eBay jsou, fotka je beztak odsud - PCB Straight Vertical Mount T18 Splined Shaft Pot 16mm.
V CZ obchodech jsem je neviděl. Ale dá se použít i běžný a vývody do PCB nastavit vodičem. Případně přišroubovat přímo na desku typ s delší hřídelí. Pokud překáží přímé vývody, dají se ohnout, nebo použít dostupný typ s obráceně zahnutými vývody směrem ke hřídeli.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 14:16    Předmět: Citovat
V CZ obchodech a to i v těch lepších, nebo speciálnějších nejsou, protože to není opravdu běžný bastl-díl.
Je to díl spíše zákaznický, resp. používaný v komerční výrobě a často i zakázkový, dodávaný v drtivé většině jako ND.
Odtamtud pocházejí i zdroje na Ebay a jinde. Tam lze nejčastěji koupit věci, které se v běžném prodeji vůbec nevyskytují, jen ve výrobě. Třeba speciálnější polovodiče, mimo oficiální katalogy výrobců - nebo třeba zákaznické velikosti elektrolytů. S těmi potenciometry je to stejné. C je exponenciál a zkuste koupit exponenciál i s normálními vývody v některém bastl-obchodě.
Sehnat například samostatně exponenciál C10K x 2 a s tímto druhem montáže je nad lidské síly, přitom ve výrobě /audio/ se používají celkem běžně.
Kromě toho - ono se to obyčejným obchodům ani nemůže vyplatit nabízet. Potřeba je celkem zanedbatelná, přičemž minimální množství pro obchodníka je často nad množstvím prodaným - za nějakou rozumnou časovou jednotku.
Nejde o druh/typ vývodů a jejich zapojení do desky, ale hlavně o způsob upevnění za ložisko.
Mnohé mixpulty mají takto upevněné prakticky všecky potenciometry, včetně posuvných a je pak možná jednoduchá montáž celé desky pod čelní panel. Celou hlavní desku vlastně pak spolehlivě drží všechny potenciometry za ložisko a pár přepínačů stejné montážní výšky.
Tam bohužel potenciometry s "běžnými" vývody až na výjimky namontovat ani nejdou.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 8:24    Předmět: Citovat
Ještě existují co mají vývody přímo zezadu. Ty by použít nešly?
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2017, 8:37    Předmět: Citovat
TP195 se vyráběly pouze lineární, nejsou vhodné pro akustická zařízení (vyšší šum).
hash
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 6:38    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi.
