Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 17:18 Předmět: Existuje prodlužka pro DC zdroje?
Mám zdroj 5V, na konci má kulatý souosý konektor 3,4mm- něco jako tento: https://www.ges.cz/cz/hs-13b-10-GES06615748.html
Potřeboval bych prodloužit kabel- ale není to pro moje použití, nýbrž pro zákazníka, takže ideálním řešením by byla prodlužka, která by měla na jednom konci samce, na druhém samici, obojí stejného typu.
Výroba prodlužky taky (zatím) nepřichází v úvahu.
Nevíte, zda něco takového existuje?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 17:59 Předmět:
Obávam sa, že to budeš musieť vyrobiť Kúpiť samca a samicu, kábel patričného prierezu. Musíš rátať s tým, aký prúd a na akú vzdialenosť bude treba prevádzať. Čím väčší prúd a vzdialenosť, tým väčší priemer vodiča. Len taký malý príklad na pochopenie, z mojej paxe: Registračná pokladňa, ktorá pri tlačení účtenky brala pri 12V 1,5A, pri pripojenom kábli o dĺžke 9m a priereze lankového vodiča 2 x 0,5 , ktorý si spravil zákoš sám, pri spustení tlačiarne nefungovala, iba cyklovala, lebo na jeho konci bolo výsledné napätie pri tlačení 9V. A to bol ešte poctivý, medený vodič v r. 1995. Nie tie súčasné železné a iné hnoje... Kábel som mu spravil s prierezom 0,75 a už mohol fungovať.
Naposledy upravil Mysteri dne čt prosinec 14 2017, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 19:33 Předmět:
Kup si něco jako tohle a tohle, pár metrů pořádný dvojlinky, případně to ještě stáhni smršťovačkou.
Dal by se takovej prodlužovák koupit, pro bezpečnostní kamery, ale už by se mu nedalo věřit. Číňan do bužírky místo mědi nasere pár chlupů CCS, pak se jen divíš, že sis koupil předraženej neskladnej odpor, protože i při čtvrtampérovýmu odběru kamery se na těchhle pseudodrátech po 15m ztratěj 2-3V.
P. S.: Přišroubování 4 fousů drátu ke svorkovnicím snad jako výrobu nelze považovat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt prosinec 14 2017, 20:37 Předmět:
Jenže tenhle je s konektory 2,1/5,5 a Michal22 potřebuje s konektory 1,3/3,4 _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ve firmě kde jsem svého času pracoval jsme měli různé i speciální kabely od téhle firmy:
http://www.krup.cz/default.asp? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
